vdm Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam, Mam problem z otwarciem drzwi kierowcy, nie reagują na pilota, tylko i wyłącznie z kluczyka Może mieliście podobny problem i wiecie co może być przyczyną?
Slawek Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Coś mi się kojarzy że podobny temat czytałem i to chyba nie tak dawno. A w ogóle to sprawdź błędy w MK, oraz zobacz jak tam kabelki pod gumową przelotką między drzwiami a słupkiem - może któryś się przerwał, bo to bardzo częsty problem.
vdm Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Sprawdzałem i w sumię lekko trachnięty jest brąz i jescze jeden, ale widaje mi się że to nie to
Slawek Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Czy Ty w desperacji rozebrałeś ten boczek, czemu nie odkręciłeś do końca na dole? - może Ci się połamać. Wiesz ja też miałem lekko brązowy ciachnięty, jeden cienki całkiem przerwany, trzeci cienki też wydawał się być w całości ale lekko pociągnąłem i się urwał - a nie miał już styku jak tak się trzymał na włosku. Zlutowałem i zaizolowałem koszulką termokurczliwą te dwa (u mnie było pełno błędów w sterowniku drzwi ale nic się nie działo poważnego -czasem szyby szalały), błędy mi poznikały. Brązowy(masę) zaizolowałem. ---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ---------- A masz dostęp do VAGa? o wiele łatwiej jest wiedząc jakie błędy są, może z centralnym zamkiem coś nie tak.
vdm Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Oczywiście rozbierałem ostrożnie a na zdjęciu wygląda tak dziwnie bo są one oparte. Po dzisiejszym grzebaniu w drzwiach wywaliło takie błędy: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-00 - Open or Short to B+ 00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-00 - Short to Ground Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06976 Shop #: WSC 00030 5 Faults Found: 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent 00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 29-10 - Short to Ground - Intermittent End ------------------------------------------------------- Po usunięciu wróciły takie: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-00 - Open or Short to B+ 00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-00 - Short to Ground Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06976 Shop #: WSC 00030 3 Faults Found: 01559 - Drivers Door 58-00 - Can't Lock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 29-10 - Short to Ground - Intermittent End ------------------------------------------------------- Jakieś pomysły, bo mnie rozwaliła ta cała sytuacja Ten brązowy i brązowo czerwony mają lekko uszkodzoną izolację a reszta wygląda ok
vdm Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 tak wszystko działa, tylko nie otwiera/zamyka z pilota
greg2505 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 a reszta drzwi otwiera się z pilota
vdm Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Tak, reszta sie otwiera i zamyka z pilota. Nie reagują również na przycisk przy klamce, tylko i wyłącznie z kluczyka...
greg2505 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 spróbuj jeszcze dobrze docisnąć kostkę co idzie z drzwi do słupka
vdm Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Ok sprawdze jutro wszystkie kostki, ale to chyba coś innego,bo czasem słychać silniczek ale mimo wszystko nie zamyka drzwi
Lukaszxxx Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Rozwiazałeś kolego problem?? U mnie tez sie dzisiaj pojawił tylko ze u mnie działa przycisk ryglowania kolo klamki, natomiast nie otwiera/zamyka z pilota tylko drzwi kierowcy i po otwarciu drzwi nie podswietla sie licznik.. co to moze byc?? mikrostyk??
vdm Opublikowano 11 Września 2013 Autor Opublikowano 11 Września 2013 Niestety nie rozwiązałem problemu, nikt nie chce sie w to bawić. Może moduł w drzwiach, tak mi podpowiada znajomy mechanik... Narazie nawet nie mam czasu sie z tym bawić, ale przed zimą wypada to zrobić
Lukaszxxx Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 U mnie jednak była pierdolka.. kostka w sterowniku drzwi nie byla wpieta do konca..
vdm Opublikowano 28 Października 2013 Autor Opublikowano 28 Października 2013 Witam, z problemem udałem się do fachowca, który bez problemu się z tym uporał. Cały mechanizm odpowiedzialny za otwieranie zamka był uwalony, to znaczy trybiki były już totalnie zjechane. Pomogła wymiana na nowy, a że go nie miał na stanie zaadoptował z golfa V , dodatkowo wymienił linkę klamki bo była na wykończeniu i wszystko działa jak w zegarku Jeżeli ktoś szuka speca od zamków, stacyjek itp. to mogę gościa polecić
