Środek do pielęgnacji kokpitu (platików)
Ciekawe o ile przyciemni. Bo trochę mi się pomyliło. Jednak mam ciemniejsze wnętrze (szary kokpit i inne mniejsze elementy) a fotele są jaśniejsze (wpadające w kremowy kolor)
kup tester i zobacz czy Ci będzie odpowiadać kosztuje koło 20 zł. A w razie czego na pewno znajdzie się ktoś chętny żeby odkupić.
Nawet nie wiedziałem, że jest tester. Zamówiłem. Jak nie będzie mi pasować to będę pisał. Może komuś sprzedam
W każdym bądź razie dzięki za pomoc
Jutro zabieram się za czyszczenie wnętrza samochodu. Nie chciałbym nic uszkodzić tym APC Nielsen Cyclone. Czytałem o tym w internecie i dalej nie uzyskałem odpowiedzi ;/ Każdy to inaczej rozcieńcza. Korzystałbym z dozownika po płynie do szyb (spryskiwacz). APC służyłoby mi do wycierania kurzu na kokpicie, zegarach, tam gdzie są przyciski od sterowania mmi (panel środkowy), klimatorniku i drzwi. Czy wystarczy po prostu rozcieńczyć ten APC w skali 1:50 i powinno być dobrze czy przy lakierowanych elementach np (klimatornik, panel środkowy) rozrobić w skali 1:100? Tak jak jest w tym opisie? http://allegro.pl/nielsen-cyclone-apc-uniwersalny-i-skuteczny-1l-24h-i6107283514.html
Po APC będę nakładał Poorboys Natural look
Dlatego mam chyba z tym problem bo w 16 letnim samochodzie zawsze przecierałem kurz i brud mokrą szmatką a potem leciał plak :facepalm:
Edytowane przez Osta
Polecam poorboys natural look :)
Który pędzel polecacie do usuwania brudu za pomocą APC? Bo ściereczka to chyba słaba opcja?
Myślałem żeby robić to w ten sposób:
1. Pędzel + APC
2. Przetarcie mokrą mikrofibrą
3. Poczekać aż wyschnie
4. Nałożenie za pomocą mikrofibry Poorboys Natural Look
Każdy pędzelek będzie dobry byleby nie gubił włosia ValetPro albo ADBL.
Mokrą to może nie, ale wilgotną mikrofibrą jak najbardziej możesz zbierać brud.
No właśnie chodziło mi o wilgotną, dzięki :)
Witam, poczytałem forum i znalazłem dwa środki. Który lepszy do foteli s-line, boczki skóra, środek materiał.
1. Gliptone full zestaw
2. Colourlock zestaw.
Z colourlock będziesz zadowolony jak nie jest mocno zabrudzone to kup wersje soft.
co prawda na skórach volvo ale tu też się spisza
Ten będzie dobry jak sądzisz?
http://showcarshine.pl/specjalne/2693-adbl-round-detailing-brush-16-wiekszy.html
Bo tutaj jest ich trochę więcej. Ciekawe czy APC 1:10 nie rozpuści tego włosia?
http://showcarshine.pl/34-specjalne
Dużo zabawy jest z takim pędzelkiem? Nie lepiej popryskać plastiki tym apc i przetrzeć mikrofibrą a pędzelkiem tylko trudno dostępne miejsca?
@Jaką mikrofibrę polecacie z tej stronki do Poorboys Look Natural? Bo mam jakąś za 6zł ale gubi materiał i kuleczki zostają na plastikach
Potwierdzam mega siada i wygląda
Siema używam pędzelek z firmy valetpro i Adbl polecam używam APC non stop i jest okej mam też na sprzedaż.
Mikrofibry jedna jest Na sucho a jedna na mokro :))
Witam ja bym polecił środek marki TENZI KOK świetny środek bardzo ładnie nabłyszcza a cena tez okej około 20 zł za 500 ml. Środek sprawdzony używany na myjniach
Też mnie to zastanawia, nie zetrze mi to w b5 napisów lub tej "gumy" na przyciskach, jak to rozrobić, dokładnie to samo APC co kolega oraz dresing :)
jeśli do takiego pezecierania kurzu a nie czyszczenia plastików możesz sobie zrobić takie stężenie. Ja czyszcząc wcześniej APC od SG jak i teraz od ADBL robie 1:6 na normalnych plastikach i 1:10 przy klimatroniku czy innych delikatniejszych elementach
Czytałem też że trochę z tym dawkowaniem przesadzili (producent), niby 1:20 jest bezpieczne, tylko nie wiem czy do tych napisów i tej "gumy" również ... A bym nie chciał narobić sobie bałaganu :)
Edytowane przez A4CCH
Nie powinno być żadnych problemów 1:50 to prawie sama woda , więc mówie do przetarcia kurzu może być. 1:20 problemów też nie powinien powodować
Ja rozrabiam 1:10 i jest wszystko ok. Myślę że to taki kompromis pomiędzy plastikami a np panelem klimatronika
druga sprawa to to czym będziesz czyścić. Bo jeśli weźmiesz miękki pędzelek to ok a jak weźmiesz jakąś twarda szczotkę np do czyszczenia skóry to gorzej (mowie tu o klimatroniku przyciskach itp)
No tak masz rację :)
Nie, miękki pędzelek :) Czyli 1:20 spokojnie na klimatronik i radio można zapodać. A stosował ktoś z Was wyżej wymieniony środek ?
