Audi Navigation Plus safe code
Problem rozwiązany, kod się znalazł i poszło bez problemu :):banan:. Pozdrawiam wszystkich :)
udaj się do ASO bez problemu powinni dać ci kod do radia czasami odpłatnie czasami nie :wink:
też nie wiem od czego to zależy ale tak jest....
sprawdzałeś czy po odpięciu samego radia od napięcia dalej prosi o kod ? mogę się mylić ale nigdy jeszcze nie miałem przypadku aby po odpięciu u kogoś radia fabrycznie tam zamontowanego prosiło o kod, albo nie trafił mi się taki przypadek. :wink:
ja też....ori radyjko od nowowści zawsze się odpalało bez problemu po odcięciu zasilania
Panowie mam jeszcze jedno pytanko dotyczące navi napiszę tutaj bo nie chce zakładać nowego wątku a jeśli już był temat na podobne pytanie to z góry przepraszam chciałem się mianowicie zapytać czy jest jakaś możliwość podłączenia mp3 lub innego czytnika kard SD nie wykorzystując transmitera pod to navi żeby słuchać swoich nagranych kawałków muzycznych?bo nagrywanie na płyty CD jest trochę kłopotliwe i zagraca schowek
Prosze :thumbup1:
W dniu 8.04.2013 o 16:20, Homer napisał:
Podobny problem miałem pare dni temu :grin:
Jak masz nr seryjny navi to mam goscia co ogarnie Ci nr pin
Tom u mnie już wszytko gra :wink:
witam,mam numer seryjny z obudowy tego radia,jak z tego wydobyć pin ?
