bilu88 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Potrzebuje pomocy z klimą bo mi nie działa. Latem w zeszłym roku naprawiałem pompe i ją nabiłem. Robił mi to mechanik który naprawia tylko klimatyzacjie. Ona działa tylko jak ją podłącze na krótko. Wymieniłem czujnik na chłodnicy i na przewodzie przy ścianie grodziowej i nadal nic. Na desce rozdzielczej przy wylocie powietrza na przednia szybe (jak widać na zdjęciu) tam jest jakiś czujnik do czego on jest i do czego on służy?? Na drugim zdjęciu zaznaczyłem kratki znajdujące się nad komputerem klimatyzacji co za tymi kratkami jest??
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 czujnik temperatury dławik i osuszacz wymieniałeś przy zmianie kompresora ?
bilu88 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 oba wskazane miejsca sa czujnikami?? dławik gdzie on sie znajduje?? osuszacza nie wymieniałem. a co on moze byc winny temu wszystkiemu??
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 oba wskazane miejsca sa czujnikami??dławik gdzie on sie znajduje?? osuszacza nie wymieniałem. a co on moze byc winny temu wszystkiemu?? to w podszybiu to nie jest czujnik pisałeś że byłeś u goscia który zajmuje sie tylko klimatyzacjami ???? przeciez powinien wiedziec co sie robi :facepalm::facepalm::facepalm:
bilu88 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 muzialem mechanikowi zabrac auto jak nabil klime i zrobil pompe bo musiałem jechac do niemiec w ten dzien co mi zrobil a zeby ona dzilala to powiedzial mi ze auto musi zostac na kolejny dzien a nie moglem mu zostawic bo nie mialbym czym pojechac. i teraz sam bym chciał to zrobic jesli mi sie uda a jak nie to bede musial do goscia jechac jeszcza raz.
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 musisz wymienic dławik i osuszacz NA NOWE !!!! tutaj masz nr: dławik - 4B0 820 177 http://images2.carpartsdiscount.com/auto/archive/pictures/85112/600/1/P/9138759/vw_passat_2003_exp_tube_calibrated_orifice_oem_4b0_820_177_4b0820177.jpg osuszacz - 8A0 820 193 AB http://www.autoparts007.com/upload/oem/Image2/OEM-8A0820193AB.jpg
bilu88 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 dzieki i pozdrawiam ---------- Post dopisany at 13:47 ---------- Poprzedni post napisany at 13:42 ---------- dławik juz mam wymieniony przed tym jak mi gosciu robil sam wymienilem to tylko osuszacz misze wymienic. tylko musza mi ten freon od zyskać i dopiero wymienie
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 dławik wymien jeszcze raz, kosztuje 8 zl
bilu88 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 po wymianie tego osuszacza to na pewno bedzie sprawna klima?? jak by nie dzialalo to sie odezwe ---------- Post dopisany at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany at 13:51 ---------- dobra
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 nie wiem czy na 100% bedzie ok bo nie wiem co masz tam namieszane
benyA4 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Czemu odrazu wymieniac osuszacz ?? podlaczyc manometry i sprawdzic jakie jest cisnienie po stronie tlocznej a jakie na ssacej. Przy zapchanym osuszaczu sprezarka wlaczyla by sie na chwile, ciesnienie by ostro poszlo w gore i czujnik by wylaczyl . Potem cisnienei by sie wyrownalo i znow to samo. Czy wentylatory sie wlaczaja ???
bilu88 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 wentylator wlancza sie tylko jak podlacze na krotko klime wintylator jest wlaczony tylko na LO i na 1-ce (moc nawiewu) a zimno leci na wiekszej mocy nawiewu tez leci zimnie jak zmienie na 22stopnie to leci cieplo. moge tak jechac i jechac i wentylator bedzie caly czas pracowac i sie nie wylaczy
