[ALL B6] Zamykanie centralnego zamka >15km/h
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basiscodierung: 000000
+000001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000256 - Avant
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
+016384 - Seitenscheiben in Dämmglas
Do wartości która masz dodaj 32 i wpisz nową wartość (inaczej mówiąc przestaw 6 bit z 0 na 1 :decayed:)
Z modułem centralnego zamka (35) nie da sięw B6 połączyć, ale mtytus ma rację i rzeczywiście przekodowanie w 46 działa.
Nie zwróciłem wcześniej uwagi, że w tym miejscu też jest opcja domykania centralnego zamka :good:
Jest i u mnie działa :)
ale co jest u Ciebie ? kontrolka pasów czy zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h ??
no to super kolejna cenna informacja :P
dzis sobie to ustawie :)
hmm tylko nie rozumiem tego dodawania ani takich innych :P
jesli kodowanie mam 000000 to mam wpisać 0000032 czy jakos tak ??[br]Dopisany: 02 Lipiec 2008, 12:21 _________________________________________________
no widzisz :) kurde :)
albo słabo sie starałeś :P zeby to wiedzieć :P
zamykanie drzwi
ja włąsnie uruchomiłem sobie zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h :) jestem bardzoz tego zadowolony :P
Gratulacje, pierwsze kodowanie vag'iem ? :)
nic ,po prostu sie swieci,a po jakichs 5-6 sekundach gasnie,bez wzgledu,czy pas zapiety czy nie
zanim aktywowalem,nawet sie nie swiecila,a teraz wlaczam zaplon swieci i gasnie- :mysli:
no... i tak samo ma Cuber
Moglbys opisac do czego sluzy reszta funkcji?
+000256 - Avant
oj nie pierwsze nie ostatnie ;P
pokodowałem tego torche juz :P
tez staram sie uruchomic ta blokade ale nie wiem czy dobrze to robie.Zobacz na fotke i powiedz czy do liczby 06976 na bialym tle mam dodac 32 ? i wpisac zamiast 06976 liczbe 07008?Nastepnie"do it" i "done"? jesli nie tak to jak to mam zrobic?87c7e2e2716a5a46.jpg[br]Dopisany: 07 Lipiec 2008, 13:13 _________________________________________________
{Instrument Cluster}
Control Module Coding (only 8E2/8E5)
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
??xx1: Extra-Options
+00 - 1. K-Number (Europe, USA, Rest of World)
+01 - Smaller Fuel Tank Volume (All wheel drive)
+02 - Seatbelt Warning (NAR old - NOT USA from 45/2004)
+04 - 3. K-Number (Rental Cars)
+08 - 2. K-Number (Australia)
http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17
w miejsce gdzie jest 00001 mam wkleic 00003 (+02 - Seatbelt Warning ) i wtedy kontrolka powinna sie na panelu zaswiecic ?Jeszcze jedno-ktory bezpiecznik wyciaganc zeby zrestartowac lciznik?
tak ja tak zrobiłem i działa :)
i dokładnie mam takie same cyferki :)
Tutaj dodaje +02 na miejscu zaznaczonym ??, czyli wpisz:
02001
Co do bezpiecznika to nie wiem, poszukam, ale możesz także rozpiąć na chwile klemę od akumulatora, wtedy licznik się zresetuje. Zanim rozepniesz akumulator poszukaj kodu do radia.
Po zapięciu klemy może przez chwilę świecić Ci się kontrolka ESP, jeżeli nie zgaśnie po jakimś czasie będziesz musiał zrobić adaptację czujnika skrętu kierownicy, wiecej tu: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel#Channel_081:_Vehicle_Data_Learning
lub tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_wymiana_modulu_kierownicy_pod_tempomat_kierownice_multifunkcyjna-t23501.0.html (5. Konfiguracja Vag-Com'em)
juz soibe ustawilem to zamykanie po przekroczeniu 15km/h :) szkoda tylko ze zamki nie odblokowuja sie po otwarciu od wewnatrz drzwi kierowcy
{Komfortsystem}
+000256 - Avant
{Komfortsystem}
+000001 - Funkcja alarmu (Wielka Brytania) nie wiem o co chodzi :) znalazłem gdzieś, że to otwieranie zdalne bagażnika w sedanie, musi być specjalny mechanizm
+000002 - Potwierdzenie uzbrojenia alarmu poprzez błysk kierunkowskazów
+000004 - podwójne naciśnięcie klamki drzwi otwiera wszystkie pozostałe
+000008 - Aktywacja alarmu
+000016 - Pokrywa bagażnika zamykana powyżej 5km/h (sedan)
+000032 - Samoczynne zamykanie drzwi auta powyżej 15km/h
+000064 - Zdalna funkcja komfortu (czyli otwieranie i zamykanie szyb podchodząc do auta :) )
+000128 - kierownica po prawej stronie
+000256 - Avant
+000512 - Potwierdzenie zamknięcia samochodu poprzez błyśnięcie kierunkami
+001024 - Potwierdzenie załączenia alarmu poprzez sygnał dźwiękowy
+002048 - chyba nie da rady otworzyć szyb po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) (potwierdzenie zdalnego otwarcia auta poprzez błyśnięcie kierunkami)
+008192 - Bez funkcji SAFE (tylko USA)
+016384 - Boczne szyby podwójne (termiczna osłona)
{Komfortsystem}
+000256 - Avant
{Komfortsystem}
+000256 - Avant
dzieki wielkie za przetlumaczenie :notworthy::) przydalo sie :good:
Odblokowuja sie jak dwa razy pociagniesz klamke, właśnie u siebie właczyłem tą opcje, taka drobnostka a cieszy :tongue4:
przeczytaj dokladnie co napisalem :) po co blokuja sie drzwi kierowcy ? zeby nie uciekl?
testowalem to dzis-pociagnalem klamke raz a potem drugi raz i sie otwarlo ale z pozostalymi drzwiami trzeba postapic tak samo czyli pociagnac za klamke dwa razy.Njlepiej samemu nacisakc przycisk odblokowywania przed wysiadaniem bo nie kazdy pasazar wie ze ma dwa razy ciaganc z klamke :thumbdown:
selektywne otwieranie drzwi ustaw
to znaczy jak ?? Przemo jakies instrukcje poprosimy
myślałem, że w tłumaczeniu zostawiłem selektywne
