Opryskiwacz/Pianownica - jakiej używacie ? Jaka poj. aby była praktyczna ?
jak dobrze dopasujesz filce lub kupisz ori od Glorii to masz wydajną pianownicę lub opryskiwacz w zależnośći od potrzeby. Polecam każdemu tą modyfikację:naughty:
Ja mam marolexa po tuningu i zrobione filce. Jednak skusze się na te od glorii. Jakie macie dysze panowie?
kupiłem taki zestaw w piątek prztestuje, thx Kali S4
http://s12.postimg.org/yw05aiefd/20130423_112854.jpg
I jak się sprawdza ten zestaw?
50ml piany, 1200ml wody, 2 filce od glorii i jest git, akurat na sedana starcza, troche jeszcze zostaje
Ja mam niebieską , 110*
a które konkretnie filce?
  • 4 tygodnie później...
Panowie, która jest lepsza pianownica do myjki ciśnieniowej PA czy MTM ? Na allegro różnica niewielka w cenie, dlatego pytam.
Z góry dzięki za odp.
PA
Zrobiłem tą pianownice. Teraz jaka piana do tego?
---------- Post dopisany at 14:38 ---------- Poprzedni post napisany at 14:36 ----------
I jeszcze pytanie jaki otworek zrobić. Chyba trochę przesadziłem z wielkością. Im mniejszy tym lepszy czy jak to wygląda?
Praktyka czyni mistrza:wink:
Nie ma jednej metody... musisz kombinować z: wielkością otworków, ich ilością (podobno lepszy efekt dają 2 małe niż jeden duży), i stosunkiem ilości piany do wody...
wsadziłem 3 filce, zrobiłem otworek igłą do szycia i testuje z mydłem do mycia rąk :decayed:
Mydło nigdy nie da Cu takiej piany - ale trop dobry ;-)
no to pacz
no to pacz
:shock3::shock3::slina:
Niezłe masz mydło... :decayed:
:decayed:
Buba , jeden otworek wystarczy , te 3 strony tematu o pianownicy to i tak za dużo, wystarczy przeczytać pierwszą:decayed: Teraz tylko troche kombinacji z filcami i odpowiednia piana (czyt.Magi foam):wink:
Pany - a czym się różnią te dysze herbicydowe:
Zestaw 3 dysz herbicydowych (Z09j/3) - [MAROLEX Sp. z o.o.] -
od tych płasko-strumieniowych:
Zestaw 3 dysz płaskostrumieniowych (Z09j3p) - [MAROLEX Sp. z o.o.] -
i które lepiej domówić w zestawie?
---------- Post dopisany at 12:37 ---------- Poprzedni post napisany at 12:34 ----------
I lepiej wziąć normalnego seledynowego Marolex'a, czy tego z serii industry - jest jakaś różnica między nimi?
