Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Hmm czytalem ale chcialem sie upewnic bo koles w aukcji napisal b8 ale zapewne chodzi mu o to ze bedzie kiera dzialac lewo i prawo.A macie namiar na takie nowe do A4 z napisem s-line .Jaki jest jej nr i poduchy bo rozumiem ze kable zostana od mojej starej tak?
  • 4 tygodnie później...
Hej,
Na chwilę obecną mam kiere 4 ramienną z MF i tempomatem przed liftową. Chciałbym zmienić na łamaną . Z racji koloru szarego chce kupić jaką kolwiek a później obszyję. Natomiast poduszę znalazłem szarą z polifta:
http://allegro.pl/poduszka-kierowca-airbag-a4-a5-rs5-rs6-8k0880201ae-i6580582125.html#thumb/5
1.Czy przy wymienie na poliftową będę coś potrzebowal więcej oprócz kiery i w/w poduszki?
2. Czy obecne taśmy wiązki itd będą pasowały czy nie?
Hej,
Nic więcej nie potrzebujesz wszystko będzie pasować bo ostatnio przerabiałem ten temat u siebie...
Hej,
Ale jak jest z podłączeniem takiej poduchy bo tam jest takie podpięcie:
http://www.directupload.net/file/d/4524/mj5bl7nm_jpg.htm]http://fs5.directupload.net/images/161030/temp/mj5bl7nm.jpg
A jeden z kolegów parę postów wyzej mial inne
Witam mam pytanie odnośnie kierownicy w audi a4 b8 z multifunkcyjną tata chce żebym zmienił mu kierownicę na s line pytanie czy wszystko zadziała na zasadzie P&P?
a jaka teraz jest ? czteroramienna ? 3 ramienna ?
Przycisk NAVI dział tylko w POLIFCIE
A jeśli mamy w przedlifcie założone : kierownice multifunkcyjną poliftową , wiązkę kierownicy poliftowej , taśmę i przełączniki (manetki) też poliftowe i do tego MMI3G+ , to ten przycisk i NAV też nie będzie działał ?
Rolka głośności po naciśnięciu wycisza głos czyli pracuje poprawnie .
Edytowane przez Love-AUDI
iNAV działa normalnie. Ja tez mam u siebie kierownice i manetki od polifta, i MMI3G+
Witam,
Jest ktoś na forum kto się zajmuje obszyciem/modyfikacją kierownic?
Witam,
Czy taka kierownica podejdzie do a4 b8?
http://allegro.pl/audi-a3-tt-kierownica-multi-skora-8j0-419-091-b-i5226830903.html
i czy dużo się różni od zwykłej wielkością?
ja mam kiere u siebie z S3 8V (po przelozeniu multifunkcji). wielkoscia jest taka sama jak ta z A4
tutaj pewnie jest tak samo
Czyli rozumiem że przyciski przełożyć i tyle tak
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Witam,
Tak bedzie pasowac :hi:
Jest to najmniejsza kierownica do AUDI
Czyli multifunkcja nie trzeba przekładać tak? I poduszka okrągła i jazda :)
Przy takiej kierownicy nic nie przekladasz
Poduszka z okablowaniem i działa
A jeszcze jedno pytanie bo obecnie mam czteroramienna przedlift czy dużo jest mniejsza i która jest praktyczniejsza w jezdzie
w temacie Montazu kiery do B6/7 były opisywane roznice....gdzies 1 cm
1100zł za jakąś starą, używaną kierownicę bez poduszki?
Rozbój w biały dzień.
Stan nie zachwyca.
No nigdzie poniżej 1k nie widziałem :/ a i tak każda jedna będę musiał obszyc bo wszystko na allegro albo innych aukcjach jest czarne :/
Panowie, przy wymianie 4ramiennej multifunkcji na 3ramienna multifunkcje w przedlifcie (obie z airbagami), coś trzeba kodować, kalibrować, ustawiać, modować, adaptować ? Czy też to tylko 'prosta' operacja zdjęcia kiery z airbagiem i wstawienie nowej, bez rozbierania kolumny itp itd ??
Czy w pytaniu powyżej wchodzi w grę przekładka airbaga z 4ramiennej do 3ramiennej /przedlift/
sa inne kształy przeciez :wink:
