piotrpan 1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 sa inne kształy przeciez Mam taką: http://allegro.pl/a4-b8-kierownica-multifunkcja-czarna-skora-igla-i6635252826.html a chcem założyć to: http://allegro.pl/kierownica-a4-b8-8k0-a5-a6-a8-q5-q7-oryg-igla-fv-i6611308047.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Chcac załozyc kierownice 3-ramienna trzeba tez zmienic poduszke * AIR BAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Chcac załozyc kierownice 3-ramienna trzeba tez zmienic poduszke * AIR BAG https://drive.google.com/file/d/0B4BSeuT6YqTGUWlRb1hFUDdjTXc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B4BSeuT6YqTGZmVQcUpRWkFjTlU/view?usp=sharing Czyli najlepiej kupić razem z poduchą. Może jakieś namiary na pasującą kierę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Chcac załozyc kierownice 3-ramienna trzeba tez zmienic poduszke * AIR BAG Czyli najlepiej kupić razem z poduchą. Tylko taka opcja wchodzi w gre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba__911 0 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Potrzebuje schemat kostki multi 8K0971589A. Czym jest damy kabel i pin i jak maja isc. Jezeli gdzies bylo to przepraszam ale nie moge znalezc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubasx 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Witam! Jak zdemontowac poduche z kierownicy b8 polift?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 przekrecasz kierownice po 90 stopni w lewo i od strony zegarow bedziesz mial dostep do takiego sprezynujacego haczyka, podwazasz go, to samo robisz z drugiej strony i delikatnie ciagniesz poduszke - wysunie sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubasx 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 No wlasnie probowalem cos takiego ale nie chce poducha wyskoczyc :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 No wlasnie probowalem cos takiego ale nie chce poducha wyskoczyc :/ musisz mocno poduszke ciągnąc do siebie z jednej strony pózniej analogicznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 moze troche zle opisalem, podwazasz haczyk z jednej strony i z tej strony ciagniesz poduszke od przodu do siebie. Inaczej haczyk bedzie wracal na swoje miejsce i nie wyciagniesz.Pozniej jak napisal WRC, druga strona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubasx 0 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Bede probowal dzieki chlopaki ! przekrecasz kierownice po 90 stopni w lewo i od strony zegarow bedziesz mial dostep do takiego sprezynujacego haczyka, podwazasz go, to samo robisz z drugiej strony i delikatnie ciagniesz poduszke - wysunie sie. No wlasnie probowalem cos takiego ale nie chce poducha wyskoczyc :/ musisz mocno poduszke ciągnąc do siebie z jednej strony pózniej analogicznie Udalo sie, po prostu trzeba bylo mocniej pociagnac poduszke w momencie zsuwania haczyka a na poczatku robilem to lzej z obawy o to zeby nic nie pospuc! Dzieki jeszcze raz i pozdro!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksanto 0 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Cześć, mam mały problem ponieważ kupiłem okablowanie do poduszki które było wymienione w poście natomiast nie pasują wtyczki do poduszki, są kwadratowe a ja u siebie mam okrągłe, ponadto ja mam 4 uziemienia a w okablowaniu z postu są 2. Powiedzcie mi jaki model kabla mam zamówić? (przesyłąm zdjęcia jaki ja miałem, wersja bez multifunkcji). Dodam tylko jeszcze, że posiadam wersję po lifcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 19 minut temu, ksanto napisał: Cześć, mam mały problem ponieważ kupiłem okablowanie do poduszki które było wymienione w poście ktory post ? tu jest temat o modelu 2008-2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksanto 0 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 32 minuty temu, wrclaguna napisał: ktory post ? tu jest temat o modelu 2008-2012 Nie mogłem znaleźć innego posta Chodzi mi o tą wiązkę z pierwszej strony. Jaką w takim razie powinienem teraz kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Godzinę temu, ksanto napisał: Chodzi mi o tą wiązkę z pierwszej strony. Jaką w takim razie powinienem teraz kupić? Do POLIFTA 2012-2015 8U0971589J http://allegro.pl/audi-kabelek-wiazka-multifunkcji-airbag-8u0971589j-i6543009457.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksanto 0 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 23 godziny temu, wrclaguna napisał: Do POLIFTA 2012-2015 8U0971589J http://allegro.pl/audi-kabelek-wiazka-multifunkcji-airbag-8u0971589j-i6543009457.html Dzięki wielkie, na ciebie można zawsze liczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draco33 1 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 (edytowane) Witam, mam taką kierownicę: 8k0419091A YA (kierownica zwykła szara czteroramienna bez multif) , i poduszka tam jest 8k0880201 DH, czy jak bym chciał zmienić na taką też czteroramienną : 8K0419091BG, to podejdzie poduszka? czy czekałaby mnie tez wymiana poduszki? Pozdrawiam Edytowane 6 Lutego 2017 przez draco33 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Kiera i poduszka pasuje dodatkowo trzeba zmienic okablowanie do MF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draco33 1 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 3 godziny temu, wrclaguna napisał: Kiera i poduszka pasuje dodatkowo trzeba zmienic okablowanie do MF Wielkie dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadzi78 1 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Przeczytałem cały ten wątek i nadal nie jestem pewien jednej rzeczy bo znalazłem dwie odmienne wypowiedzi. Mam przedlifta (MMI 2G plus kolorowy FIS) i kierę czteroramienną z MF i tempomatem. Wiem, że trójramienna s line z przedlifta pasuje P&P kodować też nie trzeba tylko wykasować po montażu błąd poduszki - oczywiście konieczny komplet kiera plus poduszka. A co jeśli chciałbym założyć od polifta ściętą (albo jakąkolwiek od polifta A4 B8)- kiera plus poducha oczywiście do wymiany, ale : 1. Czy muszę kupować też taśmę/ okablowanie czy nie, bo jedni piszą, że nie trzeba a inni, że trzeba? 2. Rozumiem, że przycisk Navi nie będzie działać ale rolki i wyciszanie (czyli pozostałe przyciski) tak? Druga opcja to kiera S3/TT/R8 (ta najmniejsza oryginalna) z identyczną konfiguracją przycisków jak w mojej kierownicy (tzn. po lewej mode i rolka po prawej wybieranie głosowe i rolka), pytania: 3. Jak już znajdę taką kierownicę (ciężko znaleźć z poduszką) to od jakiego jeszcze modelu pasuje poducha? 4. Jakie nr poduch podejdą- czy może być np okrągła od A4 b8 polifta lub od a3/s3 8V? 5. Jak już mam kierę i poduchę to wszystko pasuje P&P plus kasowanie tylko błędu poduchy po montażu? Proszę o uświadomienie i ewentualnie sprostowanie od przerabiających temat bo wiosna idzie i coś by się porezało . Sory za ewentualne dublowanie pytań ale chciałem się na 100% upewnić zanim kupię. Z góry dzięki. Edytowane 20 Lutego 2017 przez Hadzi78 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
