Nowa pompa hamulcowa
Przymierzam się do kupna nowej pompy hamulcowej. Chciałbym się dowiedzieć, czy wystarczy wymienić samą pompę, czy poza nią coś jeszcze żeby było tak jak trzeba? Mam nowe tarcze i klocki, wszystko odpowietrzone, sprawdzone i hamulce są słabe. Nie ma możliwości ostrego hamowania, a jeździłem nie jedną B5 i w niektórych hamulce były naprawdę dobre. U siebie nacisnę kilka razy pedał hamulca i ciągle wchodzi w podłogę, nie ma czegoś takiego żeby zrobił się tak twardy że nie można by było go wcisnąć głębiej. Rozmawiałem z jednym mechanikiem to mi powiedział że najlepiej byłoby jeszcze wymienić pompę ABS-u? Prawda to?
Szaman. Nic nie trzeba wymieniac tylko porzadnie odpowietrzyc blok ABS i tylne hamulce.
Pedał na 100% wchodzi w podłogę? jego skok kończy się na tej samej wysokości co pedał sprzęgła ??
witam, podepne sie pod temat, ten sam poroblem.... co masz na myśli jak piszesz "porządnie odpowietrzyć" ?? jak to mam wykonać ?
pozdro
Nie kończy się na tej samej wysokości co pedał sprzęgła, powiedziałbym że jest tak jak ma być ale mam też Mondeo i tam po kilku naciśnięciach pedał robi się twardy. Dev masz jakiś sposób na odkręcanie odpowietrzników? Są dość mocno zardzewiałe (żeliwne zaciski :kwasny:) Podejrzewam, że u mnie w mieście musiałbym długo szukać gościa który by potrafił odpowietrzyć pompe ABS. W jaki sposób to zrobić?
wyczysc szczotka druciana i zalej płynem hamulcowym odpowietrzniki dookoła
poczekaj ze dwa trzy dni codziennie je podlewajac ze strzkawki
długa nasadka 11 i poruszaj lewo prawo, bez problemu powinny puscic
