Montaż elektrycznej klapy bagażnika w A4 B8 Avant 2008-2012
tak myślełem bo rozebrałem 1 zamek i są tam dwie krańcówki.
Tyle że problem jest taki że podmieniłem dwa dociągi sprawne i dalej to samo.
Zawartość dodana 1 minute later
Czy masz pomysł ja to ugryźć ???
A Twój komfort w ogóle obsługuje elektryczną klapę?
Ja miałem klapę elektryczna Ori [emoji4]
Full opcja. [emoji11]
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Aha. Spytałem bo odpowiedni komfort jest potrzebny właśnie do dociągu. Bo samą klapę to obsługuje chyba każdy.
Ma ktoś numery siłowników jakie producent dawał przy elektrycznej klapie?
DZisiaj dłubałem przy dociągu i coś jest nie tak.
Kable do komfotu prześwietlone, przejście na każdym.
Komfort widzi położenie krańcowek.
ale nie podaje napięcia na silnik dociągu. Co za dziadostwo , jakieś pomysły koledzy??
moduł komfortu nr 8k0907064FP
A nie kodowałeś czasami czegoś? Może jakimś cudem wykodowałeś klapę? Albo komfort padł.
zastanawiam się coraz bardziej czy właśnie komfort się nie uwalił. Chociaż wole spytać mądrzejszych.
Ale nie wiem :kox:
Jaki symbol ma wtyczka podpięta do przycisku otwierania klapy w drzwiach kierowcy?
Przy okazji przycisk ma symbol 8K0 959 831 A, a ramka przycisku to 8K1 959 829 (można dopisać do pierwszego posta)
 Ta wtyczka ma symbol 8K0 973 754 A.  Prośba do kolegi wrclaguna o dopisanie do pierwszego posta dla pełni informacji.
Te siłowniki to 8k9 827 552 A   450N.
Panowie czy śruba 6 samogwintująca jest do kupienia oddzielnie czy musi być razem z siłownikiem? Jaki jest jej symbol?
8gM8+pxKLzAAAAAElFTkSuQmCC
Można kupić: N91048901
Wiecie może jaka jest różnica między silnikiem 8K9827851/2 i 8R9827851/2 z q5 q7 i a6?
Fizycznie są chyba takie same problem może być z komunikacją pomiędzy komfortem a sterownikiem który jest w jednym z silniczków.
Witam wszystkich
Potrzebuje jakiś\kontakt do kolegi WRCLAGUNA- oczywiście temat to elektryczna klapa A4B8
Siłowniki z Q7 mają inne dane na szynie CAN więc nie podejdą do A4 (przynajmniej bezpośrednio), trzeba by im przeflashować procki na Q5, ale to bez sensu przy dzisiejszej cenie siłowników z Q5/A4, chyba że jest sens ekonomiczny ;).
Koledzy wiecie może czy można jakoś nasmarować ten mechanizm od podnoszenia klapy? Jak jest gorąco to on tak dziwnie strzela i piszczy przy zamykaniu. Objaw występuje tylko jak na zewnątrz jest 25-30°.
Posmaruj lagi teleskopów lekko smarem. Troszkę powinno pomóc :)
Dzięki, spróbuję :)
