Montaż elektrycznej klapy bagażnika w Audi A4 B8 Avant 2008-2012
Nie ma błędu Pin3 i Pin 7 do 32 Pinu ?
Jaki 32 PINU ?
Tam mostkujesz CANY w czarnej wtyczce 32 PINOWEJ ( patrz na schemat)
Pin 14 to CAN LOW
Pin 13 to can HIGH
W czarnej kostce zgadza sie ?
Pin 14 to CAN LOW
Pin 13 to can HIGH
Nie zgadza sie .
czarna wtyka T32c PIN 19 High ( pom/ziel.) PIN 20 Low (pom/brąz) i takie same masz cany od siłownika klapy
U mnie w przewodach od kufateca miałem jakieś inne kolory, ale piny zgodne z tym co kolega napisał powyżej
Edytowane przez ione
Witam, wszystko założone, podłączone, zakodowane zgodnie ze szczegółowym opisem wrclaguna (świetna robota!) lecz przy próbie uruchomienia pojawił się problem - zamykanie z przycisku w klapie nie działa. Działa otwieranie z przycisku z pod rejestracji i z pilota. Działa zamykanie przez testy w VCDS ale nie domyka do końca (brakuje ok 3-4 cm do dociągu), dociąg też nie działa. Brak błędów. Komfort mam FF (jest niebieska wtyka i wszystkie piny). Wina komfortu? Czy to niedomykanie to może być efekt złego montażu silowników? Da radę jakoś to sprawdzić? Ojciec ma Q5 z el. klapą także mogę coś tam pokombinować. Poradźcie coś proszę!
Edytowane przez dominik_wrk
FF nie miałem doczynienia oraz nie ma go na liście :eusathink:
jak masz niebieska wtyke to pewnie keyless jest
dociag ok ?
zgadza się, jest keyless. dociąg sprawdziłem i jest ok.
co może być powodem tego że klapa nie dochodzi do końca?
okazało się, że to wina komfortu. jutro powinienem mieć już nowy. także FF posiada niebieską wtykę i wszystkie piny ale nie obsługuje w pełni klapy.
  • 5 tygodni później...
Witam Panowie, w sedanie nie bylo takiego ficzera? Tylko w Avancie?
w sedanie tylko otwieranie :wink:
Otwieranie? Tzn ze klape wybija szybko do gory?
No coz, nie mozna miec wszystkiego. Teraz moja niunia jest w aso na plynie hamulcowym i serwisie klimy, a wyszlo ze zostanie dluzej na hamulcach, oslonie przegubu kilka dni i jako zastepcze dostalem a4 2015 avant. I wlasnie jest ten bajer. Spodobalo mi sie, wiec zaczalem szukac. Ale coz, nie mozna miec wszystkiego. Nastepne bedzie na pewno kombi. Mod fajny, robicie dobra robote chlopaki.
Edytowane przez bashful
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
podeśle mi ktoś nr wtyki co idzie do przycisku do otwierania kapy, ale ten co jest w drzwiach kierowcy. Już mam moduł od Love-audi to bym przy okazji montażu wyrezał i ten przycisk w drzwi
Dzięki!
Może ktoś wie jaki kod posiada elektryczna klapa? A4 B8 CAGA. Chciałbym sprawdzić.
We wlepie nie wiem czy bedzie ale......4E9
mam pytanie dotyczące wymiany modułu. mam przedlifta z założonymi nenonami. Jak podjadę do ASO na wymianę komfortu to zakodują mi wszystko tak że neony będa działać jak do tej pory? czy będą robić problemy że lampy z polifta mam zakodowane?
Lepiej nie ryzykować i zrobić sobie mapę adaptacji plus zapisać kodowanie. Ja raz pojechałem do ASO, co prawda u siebie w Irlandii, to wywalili mi wszystko co dołożyłem. Dokładnie wszystko.
własnie się dowiedziałem od osoby która montowała mi neony, że lampy są zamontowane bez zmiany kodowania i że tak powinno zostać własnie po to żeby przy wizycie w serwisie lub przy zmianie modułu nie było problemu z kodowaniami. Możliwe jest zamontowanie neonów bez konieczności zmiany kodowania w module komfortu?
