Moja audi B7 sedan 2005 r. 2.0 TDI BLB
Poniżej zdjęcia mojej audiczki, żaden wypasik, ale uważam, że w tym kolorze prezentuje się całkiem elegancko :)
pierwszy mod: zmiana gałki zmiany biegów na s-line:
Ładny. :) a Baza do modzenia super.
Ładna. Widać, że zadbana sztuka. Fajnie że kolorowy FIS masz :wink: Jakieś plany na przyszłość?
fakt golas okropny.Dołozysz 10 tys i bedzie juz jak trzeba :naughty:
hehe ja raczej nie z tych co modzą na potęgę:), na razie eis zmagam z problemem wtryskiwaczy bo jeden miałem słaby i zregenerowałem, a teraz po 2 miesiącach zaczęło drgać w środku w zakresie 1800-2000 obrotów i komputerowo ten wtrysk znowu ma takie parametry jak przed regeneracją, także jak na razie problemy natury technicznej :whistling:
a ewentualne mody, to na pewno by mi się przydała kierownica trójramienna skórzana, oraz gałka zmiany biegów z s-line (sreberko :naughty:), fakt fotele nie są najwygodniejsze no ale zmiana na s-line to już spory koszt :)
regeneruj wszsytkie.Koszt okolo 2500zł :decayed:
prezentuje sie juz ladnie
troche modow i bedzie malina :kox:
Baza do modów jest a jak już tutaj trafiłeś to na pewno będziesz coś działał. :wink4: Poczytaj troche o silniku BLB bo to trzęsienie może być problemem wynikającym z napędu pompy oleju (wałki wyrównyważające). Bezawaryjności! :good:
tak więc 1 mały modzik, czyli zmiana gałki zmiany biegów na s-line :)
ewentualny kolejny mod to kierownica skórzana 3-ramienna, jednak pare pytań odnośnie jej:
1. Czy przy zakupie kierownicy 3-ramiennej bez multi mogę wykorzystać poduszkę z mojej 4-ramiennej?
2. Czy trzeba jeszcze dokonać jakieś modyfikacje do kierownicy bez multi czy po prostu wyjęcie poduszki, odkręcenie i przykręcenie nowej kierownicy?
2. Czy jeśli kupiłbym z multi to czy są już w kierownicy gotowe kostki do podpięcia i będzie działać regulacja radia? Czy trzeba jakoś do konfigurować kierownicę komputerem czy wystarczy samo podpięcie i zmiana vagiem typu kierownicy?
Nie chciałeś pikowanej skóry na gałce? 1. Poduchę musisz zmienić bo nie podejdzie. 2. Taśma też do wymiany. 3. I kodowanie :wink:
Jak się pomyliłem to zaraz ktos mnie poprawi ale wydaje mi się że jak u siebie miałem wymieniana kierkę to taśma poszła nowa i kodowanie było.
Hm pikowana może też by była ok, ale dojrzałem tą i uważam że w bardzo dobrym stanie, z resztą skórka bardzo przyjemna w dotyku :)
Orientacyjna cena tej poduszki i taśmy ile średnio wychodzi? Sam raczej tego nie zmontuje, ile mechanik powinien zaśpiewać za całą robociznę, żeby było rozsądnie?
Choć wydaje mi się, że chyba jak na razie gra nie warta świeczki, moja kierownica jest w bardzo dobrym stanie, a tu jednak trochę trzeba wyłożyć.
Kolorek lux ale felgi bym zmienił bo te to jak kolpaki wyglądają :kwasny: Trzęsie ci pewnie przez walki jak tu juz ktos wspomniał ... Sprawa do ogarniecia wraz z napędem pompy oleju i silniczek bezawaryjne wtedy jak 1.9 :decayed:
trzęsienie tak jak przypuszczało paru ludzi było od wtrysków, gość wymienił mi na całkiem zregenerowany a na wszystkich założył nowe uszczelniacze i śruby, trzęsienie przy obrotach ustało, a na biegu jałowym to mówi żeby pojechać do aso na wgranie nowego softu silnika, co ponoć pomaga.
majko odnośnie kiery trójramienna nowa poducha 4-ramienna mf + tempomat poducha zostaje.
Dokupienie taśmy, modułu, manetki, kabli pod poduszkę i git.
Moduł kontrolny pewnie masz 8E0953549S jak tak, szukamy 8E0953549R lub 8E0953549Q
Taśma - 4E0-953-541 z końcówką A, B
Okablowanie poduszki - 4F0 971 589 A
I kodowanie
taśmę mam 80 zł jeśli interesuje
---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 08:29 ----------
widzę że masz nawigacje bns dx
fajnie można ją wykorzystać spolszczyć i nagrać PL-CZ 2012-2013
A ja mam moja kierownicę na sprzedaż jakbyś chciał 3 ramienna pikowana MuFu :wink4:
