zbigor Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 Często potrzeba emulatora wskazań paliwa by rozwiązać problem wariującego wskaźnika. http://www.ac.com.pl/public/pubonline/download/PL-FLE_P%20instrukcja.pdf Słyszałem też o patencie polegającym na podłączeniu czujnika poziomu paliwa za pomocą przekaźnika do lampy STOP. Wtedy każde naciśniecie hamulca resetuje wskaźnik do aktualnego poziomu w zbiorniku
SylverStone Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Jestem świeżo po zagazowaniu.Wyjechałem ze stanem licznika że mogę zrobić z 70km na baku benzyny zrobiłem tyle (mimo że jeżdzone na gazie) a wskazówka benzyny zeszła do zera.Jak to w końcu jest?Nie wiem czy coś zle podłączone z gazem.Skąd mam wiedzieć teraz ile jest benzyny skoro pokazuje 0 na liczniku i wskazówka spada do zera?
Labiel Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Jestem świeżo po zagazowaniu.Wyjechałem ze stanem licznika że mogę zrobić z 70km na baku benzyny zrobiłem tyle (mimo że jeżdzone na gazie) a wskazówka benzyny zeszła do zera.Jak to w końcu jest?Nie wiem czy coś zle podłączone z gazem.Skąd mam wiedzieć teraz ile jest benzyny skoro pokazuje 0 na liczniku i wskazówka spada do zera? Zatankuj ponad rezerwę bądź odłącz klemy.
SylverStone Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Ok,czytałem wczoraj trochę i wychodzi że ta benzyna jest tylko wskaźnik czyta ze spalania i widzi zrobione kilometry dlatego odlicza.Zatankowałem 9 litrów i wskazówka podeszła dość wysoko jak na tylko tyle litrów.Jak to zrobić teraz by było dobrze,są jakieś emulatory,można odłączyć akumulator ale dość kłopotliwe to będzie bo trzeba zegary ustawiać.Może dało by się zamontować na bezpieczniku z zegarów wyłącznik i co jakiś czas by sobie ręcznie go włączano-albo na przewodzie z licznika z spalania?
Labiel Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Sylver.. w skrócie. Na rezerwie liczy kilometry, powyżej rezerwy bierze fatyczny stan. Jak będziesz miał w baku paliwo ponad rezerwę to wszystko ci będzie wskazywało ok i przy jeździe na LPG wskazówka nie będzie opadać. Rozwiązanie moim zdaniem świetne, zmusi cię do tego abyś nie jeździł z rezerwą.
arre Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 DOkladnie tak jest... u mnie jest tak ze zapala sie rezerwa i "pare kilometrow trzyma jeszcze-pare odpalen" a pozniej spada szybko do zera i trzeba wlac pare literkow... tez uwazam ze to na plus tego by na rezerwie nie jezdzic tym bardziej ze pompa paliwa jest nim chlodzona i jezdzenie na rezerwie jej szkodzi... wiec moim zdaniem nie ma co grzebac... 10l wachy raz na jakis czas to nie majatek... a jak juz komus tak bardzo zal tych litrow wystarczy ustawic szybsze przelaczanie gazu na zimnym i mniej spalac bedzie benzynki
SylverStone Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Potwierdzone chłopaki:) Zatankowałem 9 litrów i o dziwo wyskoczyło na kompie 200km a wskazówka dość wysoko jak na taką ilość.A wskazówka trzyma od paru dni ten sam poziom:)
