r7adek 18 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam, wymieniłem w swoim afn-ie turbinę na awx i na początku a raczej przez jeden dzień było ok. Dzisiaj zaczął strasznie kopcić na czarno co może być przyczyną tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 a pewną turbinę miałeś, sprawna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 dolot do ic szczelny ?? tu bym szukał najpierw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 a pewną turbinę miałeś, sprawna? Kupiłem tu na forum, to raczej tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Skoro kopci na czarno to szukaj nieszczelności w układzie , zobacz czy przejściówka dobrze siedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 dolot do ic szczelny ?? tu bym szukał najpierw Ale na tej seryjnej nie było takiego objawu. Poza tym jak pisałem wczoraj jeszcze wszystko było ok. Dopiero dzisiaj zaczął tak kopcić. ---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ---------- Skoro kopci na czarno to szukaj nieszczelności w układzie , zobacz czy przejściówka dobrze siedzi Ta przejściówka to chyba nie ma na to wpływu bo ona jest tam z boku jakby, od strony ssącej a nie gorącej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Kolego właśnie że ma , każda nieszczelność w układzie dolotowym spowoduje nadmierne dymienie na czarno i spadek mocy , może sie wypieła albo w jakimś innym miejscu masz nieszczelność ---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ---------- i nie od strony ssącej tylko na wyjściu z turbo w strone icka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Aha, to ok nie znam się pisałem tylko jak to wygląda. Jutro jeszcze sprawdzę to ale była osądzona solidnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A swoją drogą odczułeś jakąś zmiane w pracy silnika po zmianie turbiny ?? Chodzi mi o to jak auto przyśpiesza , u mnie po zmianie na turbo od AWX silnik troszke wolniej wstaje ale chodzi fajnie , wcześniej na starej już ok 1800 dostawał strzała a na tej ok 2000 obr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 U mnie tak samo jest z tym zbieraniem się. Tylko to kopcenie mnie denerwuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wydra 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A swoją drogą odczułeś jakąś zmiane w pracy silnika po zmianie turbiny ?? Chodzi mi o to jak auto przyśpiesza , u mnie po zmianie na turbo od AWX silnik troszke wolniej wstaje ale chodzi fajnie , wcześniej na starej już ok 1800 dostawał strzała a na tej ok 2000 obr czy to jest reguła że wstaje ok 2000 obr ? w AWX wczesniej wstaje, myślę że mogł byś ruszyć lekko gruszka i wczesniej by wstawała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka.d 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Nieszczelność miałem również przypadek że ogranicznik się odkręcił i turbo nie pompowało - zmienna geometria nie mogła funkcjonować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A swoją drogą odczułeś jakąś zmiane w pracy silnika po zmianie turbiny ?? Chodzi mi o to jak auto przyśpiesza , u mnie po zmianie na turbo od AWX silnik troszke wolniej wstaje ale chodzi fajnie , wcześniej na starej już ok 1800 dostawał strzała a na tej ok 2000 obr czy to jest reguła że wstaje ok 2000 obr ? w AWX wczesniej wstaje, myślę że mogł byś ruszyć lekko gruszka i wczesniej by wstawała Korekta softu i wstawanie bedzie juz normalne;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Nieszczelnośćmiałem również przypadek że ogranicznik się odkręcił i turbo nie pompowało - zmienna geometria nie mogła funkcjonować Ogranicznik jest oryginalnie zabezpieczony farbą więc to odpada. ---------- Post dopisany at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany at 00:26 ---------- I wszystko już działa, mieliście rację była nieszczelność spowodowana tym, że jakiś wężyk przekroju 2 mm się rozłączył i robił te cyrki. Teraz wszystko śmiga jak należy. Dzięki za pomoc wszystkim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
