zdechło sprzęgło b5
samo sprzeglo ok 600zl, dwumas ok 1200
nie mam dwumasy :)
nic tańszego nie ma? :o
kup uzywke dwumasa ze sprzeglem np ode mnie to komfortu ci przybedzie ;]
:polew::polew:
tiaaa,ja tu poważne pytania zadaję a wy sobie jaja robicie :grin:
ehhhh czyli wymiana sprzęgła mnie czeka :doh: a zdarzało się komuś tak żeby przy dużej prędkości sprzęgło się uślizgneło raz albo kilka razy? Bo ja kiedyś myślałem że silnik się krztusi a to normalnie było podobne szarpnięcie jak przy ruszaniu tyle że obroty nieco się dzwigneły wtedy bo za chwile znowu jechał dalej więc się wyrównały
Mi się nie zdarzyło :D
Za to ostatnio "slizgalo sie" przy ruszaniu pod gorke ;)
no mi bardzo rzadko jak gwałtownie przyspieszam z miejsca :whistling:
no mi się ślizgnęło też tylko raz, ale w jakim szoku byłam że co się kurczę dzieje :facepalm::grin:
Uślizgiwanie się sprzęgła może powodować olej z silnika bo mam kończący się siemmering na wale korbowym i może czasem chlapnie na tarczę jakaś większa kropla i wystarczy żeby się raz uślizgnęło. Silnik jest usmarkany na łączeniu skrzynia-silnik więc samo sporadyczne ślizganie się może powodować olej
Ale dalej myśle nad tym sprzęgłem :facepalm: na dodatek zauważyłem że jedna poducha silnika jest spękana przy zewnętrznej tulei a druga olejowa jest jakaś usmarkana :facepalm:
a moja babska intuicja mówi mi,że nie zaszkodzi jak wymienisz sprzęgło :grin:
zakladaj sprzeglo luka, ale przy jednomasie pamietaj, nie kombinuj z tarcza i dociskiem od awx, bo tam nie ma tlumika drgan na tarczy. musisz kupic dedykowany do jednomasu z 4 duzymi sprezynami .
ja mam luka z awxa, trzyma 200/420
mam pytanie czy ktos wie czy trwałe sa dwumasy w benzynach bo teraz zabieram sie za wymiane sprzegła a tu wychodzi na to że w silniku 1.6 mam dwumase
Nie no bez kombinacji jak coś to tylko dedykowane sprzęgło do 1Z
to jest wlasnie dedykowane, tam gdzie bylo sztywne kolo byly wieksze sprezyny na tarczy ktore poniekad przejmuja role dwumasy, jak zalozy sie sztywne kolo i tarcze bez tlumienia to pogorszy sie komfort
hmmmm :eusathink: nie znam się na tym no ale najpierw muszę się zabrać i skrzynie z auta wywalić w końcu i ocenić jak to wygląda
