Kodowanie Przyuczenie Pilota od B7 w B6
Witam,
Wczoraj wykonałem operację zaprogramowania kluczyka banana z B7 w audi B6 z 2003r.
Z informacji które znalazłem w necie, w 07.2002r. w A4 nastąpiła zmiana w systemie kodowania transmisji więc we wcześniejszych modelach operacja ta nie będzie mogła być wykonana.
Seryjny pilot ma numer: 8Z0 837 231D (433,92MHz - pasuje do A2 i A4).
Nowy pilot posiada numer 8E0 837 220E (433MHz) - (O dziwo w ETCE nie znalazłem z literką E)
Zaprogramowanie pilota wykonałem zgodnie z instrukcją:
Audi A4 (8E) Comfort System - Ross-Tech Wiki
Ważne:
Pilot od innych Audi (np od A3, A6) nie zadziała w B6.
Nowy pilot musi mieć taka samą ilością przycisków, jaka posiadamy w B6 i musi pracować na podobnej częstotliwości (różnice od seryjnego max 1 MHz).
8P0 837 220D? sprawdzałeś
8P0 jest od A3
Ciekawe :)
wrclaguna rozwin prosze swoja mysl
nie zakoduje klucza o innej czestotliwosci.To jakieś herezje 433MHz do 433,92 MHz
a co mam rozwijać :) u mnie w starej B6 jakos to nie poszło ( moze to wina rocznika)
zgadza sie..Idzie zakodowac bo niektore modele mialy te same czestotliwosci co B7 czyli 433MHz
Czy kluczyk będzie działał tylko ten który zakoduję od B7 ? Czy te oryginalne od B6 też będą działały ?
Witam,
Ważne:
z tego co wiem są 3 sloty na zaprogramowanie kluczyków 2 normalne i 1 na zapasowy... więc jak wywalisz zapasowy i zakodujesz ten nowy to bedziesz miał 3 kluczyki... mogę się mylić więc lepiej niech ktoś to potwierdzi :wink:
Edytowane przez aleksbend
Witam,
Ważne:
Czy zakoduje z częstotliwością 434 MHz ?
są 4 sloty :wink:
a co z IMMO przy wymianie takiego klucza z B7 ?
jak to co..przekładasz
A ok :)
A tak z ciekawości idzie zakodować używkę z innego auta czy trzeba wymienić na nowy transponder i dopiero kodowanie ?
nie da się, pastylka immo jest jednorazowa
jak masz dobry sprzet idzie juz odblokowac raz zamkniety transponder 48 :wink:
technika idzie w górę :wink:
To ja mam autko z rocznika 2002 marzec a pilota mam 8Z0 837 231D 433,92MHz czyli takie jak kolega wyżej. Czyli mogę spokojnie kupować pilota od b7 :)
nie
