elmo814 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Przypisz orginalny jak 1 a ten z B7 jako 4
przemtos Opublikowano 6 Grudnia 2018 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Pany mam problem b7 kluczyk 433mhz coś robię nie tak. Są dwa klucze nie działające. Ja mam kluczyk z końcówka K i podczas próby dopisania vcds wogole go nie widzi ani jednego ani drugiego
Wihajster Opublikowano 6 Grudnia 2018 Opublikowano 6 Grudnia 2018 W dniu 29.03.2018 o 19:20, czecho79 napisał: Witam panowie Mam tylko jeden kluczyk do a4 b6 z 2003r i chcialbym kupic drugi uzywany i zakodowac immobilaizer i pilot Klucz ktory mam ma numer 8Z0837231 D. A2/A4. 433,92mhz Czy jest ktos ze slaska kto zakodowal by mi drugi oczywiscie odplatnie ? I co bym musial kupic jaki klucz aby go zakodowac ? Prosze o kontakt tel 737 624 614 Pw lub email [email protected] Pozdrawiam to znaczy,że są nieodpowiednie lub uszkodzone
Biggi Opublikowano 27 Lutego 2020 Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Panowie pytam "na zapas" Niestety w aucie które kupuję jest tylko jeden kluczyk z pilotem, który dodatkowo jest dość zmaltretowany. Chciałbym dorobić kluczyk z transponderem i drugi z pilotem, ALE...... niestety na aktualnym kluczyku brak napisów pod grotem. Czy jak otworzę kluczyk (rozdzielę pilota z grotem) to znajdę pełne dane do dopasowania innego kluczyka? (chodzi mi o model i częstotliwość). PIN już wyciągnięty z zegarów. Edytowane 27 Lutego 2020 przez Biggi
pila24 Opublikowano 27 Lutego 2020 Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) @Biggi połącz się z modułem komfortu i będziesz na 100% wiedział czy pilot z b7 433Mhz będzie pasował. Ale na 99,9% będzie. Kup czysty transponder do b6(jest inny niż ten z b7-inaczej zaprogramowany wstępnie). Groty od pilotów z b7 są krótsze niż te od b6 i maja węższe mocowanie do pilota. Edytowane 27 Lutego 2020 przez pila24
Biggi Opublikowano 28 Lutego 2020 Opublikowano 28 Lutego 2020 @pila24 w zasadzie nie zależy mi aż tak bardzo na kluczyku od B7, może być od B6, bardziej chodzi mi o to żeby być spokojniejszym, że mam zapasowy kluczyk i pilot Co prawda jeszcze auta nie odebrałem (auto w poniedziałek jedzie na wymianę gratów jeszcze u obecnego właściciela, a we wtorek finalizujemy transakcję), ale podpiąłem się na chwilę przedwczoraj do auta i zrobiłem skan błędów, czy tam uda mi się odczytać w raporcie moduł komfortu? (wybaczcie, uczę się jeszcze VAGów). Z tego tematu zrozumiałem, że idealnie byłoby: 1. kupić kluczyk od B7 433Mhz lub 2. stary pilot od B6 (433,92Mhz) + do tego grot + chińska nowa obudowa (co by ładnie było) + transponder ID48 zupełnie czysty bez wstępnego kodowania (bodaże ID48 TP25) Dobrze kleję?
pila24 Opublikowano 28 Lutego 2020 Opublikowano 28 Lutego 2020 Kluczyk od b7 to każdy podejdzie,z b6 wygląda jak z poprzedniej epoki. Transponder id48 ale nie tp25! Bo ten właśnie jest dla b7 a Ty masz mieć dla b6.
Biggi Opublikowano 28 Lutego 2020 Opublikowano 28 Lutego 2020 @pila24 Czyli lepiej szukac od B7 i wstawić grot nowy i transponder ID48 i teoretycznie pozamiatane Dzięki za info
balonikb6 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Hejka koledzy, kilka dni temu jeden z pilotów w a4 b7 przestał zamykać i otwierać auto. Była próba kodowania vcds lecz niestety auto nie widzi kluczyka. Odpalić auto tym kluczem mogę ale nie zamyka. Gość który kodował stwierdził że padło coś w pilocie. Zakupiłem używkę o tych samych nr i muszę przełożyć elektronikę do mojej obudowy i tu moje pytanie. Czy immo zostaje mój? przekładam tylko płytkę od guzików?
pila24 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 7 minut temu, balonikb6 napisał: Hejka koledzy, kilka dni temu jeden z pilotów w a4 b7 przestał zamykać i otwierać auto. Była próba kodowania vcds lecz niestety auto nie widzi kluczyka. Odpalić auto tym kluczem mogę ale nie zamyka. Gość który kodował stwierdził że padło coś w pilocie. Zakupiłem używkę o tych samych nr i muszę przełożyć elektronikę do mojej obudowy i tu moje pytanie. Czy immo zostaje mój? przekładam tylko płytkę od guzików? Tak,płytkę z elektroniką przekładasz i to wszystko. Po tym dopisujesz pilota. Transponder znajduje się poza płytką z elektroniką,więc zostanie Twój stary.
balonikb6 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 2 minuty temu, pila24 napisał: Tak,płytkę z elektroniką przekładasz i to wszystko. Po tym dopisujesz pilota. Transponder znajduje się poza płytką z elektroniką,więc zostanie Twój stary. Dzięki kolego za szybką odpowiedz wszystko wyjaśnione
