Zimno leci tylko po ustawieniu na LO
Witam.
Mam problem z moją klimatyzacją, a może tylko tak mi się wydaje.
Wczoraj było ok 15 stopni na dworzu i ustawiłem sobie temp na 18 , ale ciągle wiało mi ciepłe powietrze, mimo że w kabinie było juz napewno 18 stopni, dopiero gdy ustawiłem na LO to zaczeło lecieć zimne powietrze, co dziwne gdy mialem ustawione te 18 stopni i wcisnalem gaz do dechy to z nawiewu zaczeło mi lecieć jeszcze dużo cieplejsze powietrze ? Czy to normalne ?
Wczoraj z ciekawości to sprawdziłem, u mnie jak ustawie na 18 stopni to leciało letnie powietrze ( bardziej ciepłe niż zimne ). Natomiast dopiero jak wziąłem na LO to leciało typowo zimne powietrze. Więc myślę, że to normalne :wink:
też się nad tym zastanawiałem, bo mam tak samo. nie jestem sam jak widać :decayed:
Klimatronik to dosc inteligentne urzadzenie i nie bedzie nadmiernie obciazac silnika wlaczajac sprezarke jesli na zewnatrz temperatura jest nizsza od zadanej wewnatrz.
Chociaż dziś jak już było ciepło to i przy 19 chłodziło ale to na zewnętrznym pokazywało 21 stopni :banan:
