markusp86 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam Kolegów, Mam problem polegający na tym, że radio Cocncert wyładowuje akumulator. Jestem na 100% pewien że to wina radia, ponieważ na wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach typu lampki itd pobór prądu z akumulatora waha się od 0,2 do ok. 1,2 ampera (wskazania multimetru sugerują że wartość ta "faluje"). Po wyjęciu bezpiecznika radia prąd spada do 0.2 A i jego wartość nie zmienia się. Zauważyłem również, że czasami podczas jazdy radio wyłącza się na ułamek sekundy i ponownie uruchamia. Cała sytuacja jest o tyle nieprzyjemna, że po 2 - 3 dniach nieużywania auta akumulator jest martwy. Czy ktoś miał już podobny przypadek? Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Tom A4 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 na odległość nikt nie zdjagnozuje napewno jest to usterka elektroniczna udaj sie do jakiegoś elektronika i tyle
mycha1236 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam Kolegów,Mam problem polegający na tym, że radio Cocncert wyładowuje akumulator. Jestem na 100% pewien że to wina radia, ponieważ na wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach typu lampki itd pobór prądu z akumulatora waha się od 0,2 do ok. 1,2 ampera (wskazania multimetru sugerują że wartość ta "faluje"). Po wyjęciu bezpiecznika radia prąd spada do 0.2 A i jego wartość nie zmienia się. Zauważyłem również, że czasami podczas jazdy radio wyłącza się na ułamek sekundy i ponownie uruchamia. Cała sytuacja jest o tyle nieprzyjemna, że po 2 - 3 dniach nieużywania auta akumulator jest martwy. Czy ktoś miał już podobny przypadek? Co może być przyczyną? Pozdrawiam. Nie podłączałeś niczego nie dokładałeś? kiedys w poprzednim aucie podlaczylem tube do radia , okazalo sie ze nie do tego zasilania co trzeba i radio nie wyłączało tuby tylko cały czas ciągnęła prąd po nocy akumulator martwy.
