[B5 AFN] Odłączony airbag pasażera
Proszę o pomoc być może ktoś wcześniej zetknąl się z takim problemem ale na forum nic o tym nie znalałem. Mianowicie w mojej A4 AFN z 98r przy podłączeniu do kompa pokazał się komunikat,że jest odłączona poduszka pasażera. Samochód jest bezwypadkowy,sprowadzony ze Szwecji, kontrolka od airbag po kilkakrotnym mignięciu przy odpaleniu zawsze gaśnie. Czy jest gdzieś jakiś włącznik poduszki czy jest ona uszkodzona ? Dodam,że podłączony był pod program Wurtha a ten mechanik nie potrafił mi nic więcej powiedzieć :thumbdown:. Pozdrawiam
Adaptacja na odpowiednim kanale przywróci poduszkę do działania.
Poprzedni właściciel najpewniej woził fotelik na przednim siedzeniu i zażyczył sobie programowe odłączenie poduszki pasażera.
A dokładniej to na kanale 01 ustawić wartość:
0 - poduszka aktywowana
1 - poduszka deaktywowana.
Wielkie dzięki w sobotę będę strugał o wynikach poinformuje :cool1:[br]Dopisany: 10 Lipiec 2008, 20:16 _________________________________________________Wielkie dzięki i Szacun dla szogun0 :notworthy:tak jak mówiłeś i wszystko gra :good:
