Sprężarka klimatyzacji 1.9 TDI 130 KM 2001r.
Witam,
najprawdopodobniej padła mi sprężarka klimatyzacji. Do jesieni zeszłego roku wszystko działało. Klimatyzacja nabita w lecie. Sprawdziłem czy dochodzi napięcie na elektrozawór znajdujący się w sprężarce i wszystko jest OK. Moja diagnoza - zepsuta sprężarka klimatyzacji. Nie mogłem znaleźć na obudowie żadnego napisu z modelem sprężarki.
Może ktoś wie jaki jest model (numer części) sprężarki klimatyzacji do mojego autka: Audi A4 B6 1.9TDI AWX 130 KM 2001r.
Jeżeli miałby ktoś taką na sprzedaż za rozsądną cenę to chętnie kupię.
Czy powinienem też wymienić osuszacz?
Moze wystarczy wymienic sam elektrozawor , po co odrazu cala sprezarke ??
Co do sprezarki:
Producent: DENSO 6SEU12C.
Numer katalogowy: 8E0260805N numery zamienne: 8E0260805D
Witam,
Mam ten sam model auta tylko rocznik 2003. Podobnie jak u kolegi do jesieni wszystko działało, co roku była obsługa (odgrzybianie, nabijanie i wymiana filtra kabinowego), teraz dmucha tylko powietrzem o temperaturze zewnętrznej. W zimie grzała a teraz nie chłodzi. Byłem w warsztacie w którym robiłem ostatnią obsługę klimy. Podłączyli agregat, przeprowadzili testy, wymienili cały czynnik i dalej nic. Sprawdzili programem diagnostycznym (nie vagiem), brak jakichkolwiek błędów. Przynajmniej uczciwie, nie wzięli kasy za to. Ale klima dalej nie działa.
Proszę o poradę co może powodować takie zachowanie klimy?
Kolego "sawanb03" czy jesteś pewien, że u Ciebie jest problem ze sprężarką? Wymieniłeś ją? Czy już działa klima?
Wczoraj podpiąłem autko do VAGA. Wyskoczyły mi następujące błędy:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Wcześniej tych błędów nie było. Ma ktoś jakiś pomysł? Bo teraz już nie wiem czy szukać nowej sprężarki, czy może coś siedzi w elektryce.
Dzięki BenyA4
---------- Post dopisany at 07:44 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ----------
Mogę jeszcze dodać, że na jesień zatkały mi się kanaliki odpływowe pod akumulatorem i zalało mi całą prawą stronę (pasażera) w aucie.
Może to jest jakaś przyczyna, trochę tam kabli było.
A nie zaswiecily ci sie wsztskie kontrolki od abs esp hamulca recznego na wyswietlaczu ikona braku klockow hamulcowych. Bo mi tez pojawia sie blad 18057. I wtedy wogole nie dziala esp i abs. Musze zgasic auto odpalic ponownie i juz wszystko jest ok. Blad wyskakuje raz czasem dwa razy na tydzien i ciagle jestem na etapie dochodzenia co jest nie teges.
U ciebie do tego dochodzi sterownik klimy .
Dziwne jest to ze jak sprawdzales napiecie na zaworze to ono tam bylo. Najlepiej podlaczyc w to miejsce zarowke 2 wart bo multimetry czasem oszukuja. No i jesli bys mial tam napiecie to wentylatory powinny tez sie krecic.
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
Vagiem sprawdzales tylko serownik silnika, czy abs i klimy tez. Najlepiej zrobic auto scan i sprawdzic wszystkie sterowniki.
Wszystkiego zrobiłem scan. Błędy wyskoczyły tylko w sterowniku silnika. Abs i esp mam sprawne. Kontrolki nie zaświecają się. Napięcie na elektrozaworze sprawdzałem żarówką. Może te błędy zapisały się gdy na zapalonym aucie wyciągnąłem bezpiecznik od klimy.
Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to sprężarka. Tylko teraz szukam jakiejś używanej. Zastanawiam się czy wszystkie sprężarki DENSO 6SEU12C będą pasować do mojego auta, czy one się czymś różnią (koło pasowe?).
Kolo pasowe sprzeglo i lozysko kola pasowego mozesz przelozyc ze swojej . wystarczy ze masz szczypce do sciagania pierscieni zegera i sciagacz do lozysk. Najwazniejsze zeby sprezarka po demontazu byla dobrze zabezpieczona przed wilgoscia i brudem . Jesli na zdjeciach sprzedawcy zobaczysz ze wej/wyj nie sa zabezpieczone to sobie podaruj taka sprezarke.
Jesli sprezarka sie zatrze to dochodzi do zerwania sprzegla . i kreci sie samo kolo pasowe bez walka.
Dzięki, biorę się za poszukiwania ;)
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 07:12 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 07:32 ----------
Przy wymianie sprężarki chciałbym wymienić osuszacz. Podrzuci ktoś model osuszacza zamontowanego w moim aucie: Audi A4 B6 1.9TDI AWX 130 KM 2001r.
Czy ten zamiennik będzie pasował?
OSUSZACZ KLIMATYZACJI AUDI A4 B6 A6 B6 SEAT EXEO (3186800947) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Są 2 rodzaje osuszacza ten o ile dobrze pamiętam jest stosowany od 2003 roku. Różnią się wielkością otworów i śrubami. Szukaj ze sruba m8 lub z koncowka C w nr części. Najlepiej sprawdź w etce po vin jaki masz
---------- Post dopisany at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:28 ----------
kurde nic nie widac numer czesci to 8E0820193C
etka online przyda sie na przyszlosc IFInterface
---------- Post dopisany at 13:32 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
IFI :: Free services
Dokładnie to jest to. Ja też parę dni temu wymieniałem osuszacz i to ten właśnie nr, jedynie co pamiętałem to śruba m8 i końcówka C w nr części.
Klimatyzacja naprawiona. Chłodzi lepiej niż rok temu.
Wymieniłem sprężarkę, osuszacz i dławik.
Koszt naprawy i części - 1000 zł.
Czego się nie robi dla poprawy komfortu.
Jeżeli ktoś chce kupić zepsutą sprężarkę lub osuszacz. Zapraszam ;)
Witam,
Byłem u mechanika, wymienił mi chłodnicę, kompresor, osuszacz i skraplacz, czyli prawie wszystko. Teraz klima działa jak nowa.
jaką chłodnicę ?
Witam wszystkich nie chcę zakładać podobnego wątku przymierzam się również albo do naprawy albo do wymiany sprężarki (rozszczelniła się), czy oprócz tej którą mam 8E0 260 805 AB podejdzie o innym numerze , b6,1.9 awx 2002r
jaką chłodnicę ?
od klimy, jak otworzysz maskę to są dwie, pierwsza (chudsza) od klimy, druga (grubsza) od silnika
Wymienil Ci chlodnice od klimy i skraplacz ?
Dobrze rozumiem ?
a czy sprężarka od a4 b6 benzyna będzie pasować do a4b6 1,9tdi 130koni
żeby nie otwierać nowego tematu odgrzeje kotleta
ponieważ idzie lato a moja klima jakiś czas temu przestała działać zabrałem się za jej serwis
kupiłem nówkę dławik i osuszacz i pierwsze co to sprawdziłem sprężarkę od klimy
wykręciłem ją z auta i nie wydaję mi się żeby coś z nią było nie tak
8PMimhf.jpg?1
YDRXzaT.jpg?1
FZhUuTV.jpg?1
BWKFtoV.jpg?1
rYNpMGR.jpg?1
khesVNM.jpg?1
i numerki z obudowy sprężarki i pokrywy koła pasowego
UKxeaQ5.jpg?1
m3iE4LR.jpg?1
nie wiem na jakiej zasadzie działa to niby gumowe sprzęgło ale ogólnie wygląda jak nowe , sprężarka nie jest zatarta bo kręci lekko , wyczuwalny lekki luz na łożysku koło pasowego.
teraz moje pytanie co jeszcze powinienem sprawdzić , zanim ją wsadzę z powrotem do samochodu ?
---------- Post dopisany at 16:22 ---------- Poprzedni post napisany at 16:20 ----------
dodam że samochód z połowy 2002 i sprężarka chodzi na osobnym pasku
