Przekaznik cyka
Witam ,od paru dni mam taki objaw ,dodaje gazu i zaczyna mi cykać przekaźnik , ewidentnie go słyszę gdzieś pod kierownicą ,puszczam gaz i przestaje dodaje gazu zaczyna cykać dzieje się to cały czas pod czas jazdy przy dodawaniu gazu ,miał ktoś taki przypadek ? nie podłączałem jeszcze VCDS z braku czasu jutro postaram się z czytać co go boli .
zlokalizuj najpierw który to przekaźnik bo od pompy raczej na pewno nie :P :)VAG możliwe że ci powie :)
Zobaczę co pokaże VCDS jak nic to w tedy odkręcę osłonę pod kierownicą i będę badał który to tak cyka. sprawdzałem na PB i na LPG i nie ma różnicy cyka tak samo .
edit:
Błąd to
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal
Widziałem na forum był już taki wątek ale bez rozwiązania ,generalnie auto jeździ nic się nie dzieje tylko ten przekaźnik o numerze 8d0951253a (nr przekaźnika 373 ) cyka jak dodaje gazu i teraz pytanie czy się załącza czy rozłącza .Wyjąłem ten przekaźnik i na 100% jest powiązany z Vacuum bo brakowało odczytu , doskonale to widać w app Torque na androidzie . Sprawdziłem przewody od podciśnienia i wszystko jest OK , sprawdziłem test wyjść i pompa się załącza .Skasowałem ten błąd i zobaczymy czy wyskoczy ponownie najbardziej denerwuje mnie ten przekaźnik cykający wyczytałem że pomimo że przekaźnik cyka to może być uszkodzony i nie podawać dalej .
Właśnie wyczytałem że przekaźnik 373 to przekaźnik wentylatora 35A hmm .....
edit:
Błąd to
Witam
jestem ciekaw czy udało Ci się rozwiązać ten problem bo mam identyczny i chętnie dowiem się czy udało się usunąć usterkję.
pozdr
---------- Post dopisany at 13:45 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ----------
edit:
Błąd to
Witam
pozdr
Witam
Udało się rozwiązać temat bo mam podobny problem i chętnie dowiem się czy i jak udało się usunąć usterkę?
pozdr
Problem zostal rozwiazany tak mi sie wydaje ,czasem cyka ale nie tak jak poprzednio ze non stop . Wymienilem czujnik ktory znajduje sie prz podszybiu ,tam gdzie wchodzi rurka od vacum pompy . Czujnik wymienilem na podrobke ori byl dosyc drogi ,postaram sie go odnalezsc i napisac jego numer.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
zrób zdjęcie, który to czujnik i w którym miejscu pod maską, tak aby każdy z nas mógł go znaleźć
dzięki
