koziol1006 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam czy da rade jakos zdemontowac lampe na czesci pierwsze zeby dostac sie do odblysnika i niczego nie popsuc. Chce wyczyscic tam w srodku moze ktos z was juz czyscil odblysniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fajla 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Nie radzę czyścić odbłyśnika znajomy próbował w innym aucie i prawie wymieniał lampę bo lekko przetarł i lakier zszedł ten chromowy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 soczewkę z odbłyśnikiem wyjmiesz bez problemu, ale ja też nie polecam czyszczenia odbłyśnika na własną rękę bo rysuje się nawet od patrzenia na niego, lepiej oddać do regeneracji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 A ustawic prawidlowo po takiej operacji tez nie jest latwo - chodzi mi ustawienie swiatel drogowych wzgledem mijania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 W warsztacie jest chyba wątek jak to samemu zrobić, musisz poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
choco 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Przerabialem to. Soczewke wyciagniesz od środka. 3 małe śruby na dole i troche gimnastyki przy jej wyciagnieciu. Odblysnika nie ruszaj. Jak wyżej pisano zetrze sie farba dająca lustro. Albo regeneracja albo ja zrobiłem tak ze obrocilem je do góry nogami bo tylko ta strona ktora odbija wiecej światła na drogę była zmatowiona. Pamiętaj zeby wtedy dac tak samo jak było te blachę w środku bo zrobisz Anglika. Ja po wyczyszczeniu i obroceniu duzo poprawialem moc świateł. Co do ustawienia to na stacji diagnostycznej zrobią Ci to za free Max 10zl. A masz pewność wtedy ze świeca jak powinny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Tak jak radzą koledzy ja bym osobiście nie ryzykował z czyszczeniem odbłyśnika, lepiej oddaj do regeneracji. Sam rozważam taka opcję tylko jeszcze nie wiem gdzie w pobliżu mogą mi to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Przerabialem to. Soczewke wyciagniesz od środka. 3 małe śruby na dole i troche gimnastyki przy jej wyciagnieciu. Odblysnika nie ruszaj. Jak wyżej pisano zetrze sie farba dająca lustro. Albo regeneracja albo ja zrobiłem tak ze obrocilem je do góry nogami bo tylko ta strona ktora odbija wiecej światła na drogę była zmatowiona. Pamiętaj zeby wtedy dac tak samo jak było te blachę w środku bo zrobisz Anglika. Ja po wyczyszczeniu i obroceniu duzo poprawialem moc świateł. Co do ustawienia to na stacji diagnostycznej zrobią Ci to za free Max 10zl. A masz pewność wtedy ze świeca jak powinny. Czy po wyjęciu soczewki jest dość dużo miejsca żeby wyczyścić szybkę z kurzu od wewnętrznej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
choco 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 To się dość łatwo rozbiera. Tam są takie 4 klipsy, które rozłączają soczewkę od odbłyśnika. Bez tego w sumie to da radę wyczyścić, ale nie ma zbyt dużo miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 zaraz idę zobaczyć. Mam nadzieję , że będzie dobry dostęp do szybki i że nic nie uszkodzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-czyszczenie-odblysnika-soczewki-reflektorze-bixenonowym-xenon-plus-47130/index10.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
