[B6 AMB 1.8TQ] Duży problem z zamontowaniem zbiornika w koło- jakies opcje?
Własnie byłem u gazownika i pojawił sie duzy problem z zamontowaniem gazu-- chodzi o zbiornik w kole- fabrycznie jest kolo alu 17 pełne. W środku jak sie montuje kolo jest wystajaca kopuła. Przez nia nie chce wejść zbiornik w koło- myslelismy o usunieciu tego ale od spodu jest chyba filtr par benzyny ktorego nie usune. Samochod to oczywiście A4 1.8TQ 2004 wersja USA. Błagam o pomoc i porade co zrobic. Tu sa wszystkie zdjęcia http://picasaweb.google.pl/najkpio/ProblemA4
Montaz walca odpada ze wzgledu na to ze nie ma jak go zamontowac- tylna os i zbiornik paliwa- filtr jest bardzo duzy :( nie zmiesci sie w standardowy otwor w butli ktory ma 18.5cm
Walec też wchodzi tylko trzeba się troche nagimnastykować i to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie, chyba że jesteś zdecydowany na grubsze rezanko podłogi bagażnika.
to znaczy co mialbym albo gazownik co mialby zrobiic zeby walec zamontowac-- przeciez tam jest zbiornik i os
Gazownik chyba powinien wiedzieć co ma robić żeby zamontować zbiornik, montowaliśmy taki walec w passacie 4MOTION i jakoś się udało. Nikt nie mówi, że będzie łatwo ale jest to wykonalne.
Doszedlem do wniosku ze wyciagne na kilka dni filtr par paliwa i zobacze co sie stanie - czy komp nie bedzie pokazywal bledow-- jak nie to montuje gaz a przewody po filtrze zaslepie-
znalazlem firme w poznaniu instal-gaz ktora gazowala model usa tylko nie wiadomo czy to quattro i rzeczywiscie zbiornik za siedzeniem zamontowali
A nie dało by się tego filtra wcisnąć gdzieś na bok. W mazdzie xedos tak zrobiłem ze dałem filtr za nadkole.
Walcówkę w takich autach gdzie jest ciężki dostęp od spodu, można mocować do boków auta. Walcówka normalnie położona poprzecznie, i śruby do nadkoli auta, najlepiej wybrać taka żeby stelaż wchodził na ścisk. Ostatnio montowałem tak w S8.
