Zapytanie o komunikat
Witam Panowie. Od kilku dni pali mi się komunikat "żółty trójkąt z wykrzyknikiem w środku a wokoło tego trójkąta jest żółta strzałeczka".. na początku było tak że ten komunikat się zapalił a po chwili zgasł później znów się zapalił i zgasł.. teraz cały czas się pali ... wiem że muszę podłączyć autko pod Vaga ale może jakieś wstępne informacje Wy byście mi udzielili... Z takich pobieżnych,wstępnych wiadomości chodzi chyba o ABS lub ESP... na jednym z wątków wyczytałem że często pada czujnik ABSu i wtedy zapala się taki komunikat .... możecie mi udzielić jakiś porad?...Ps. odnośnie tego czujnika ABSu to czy ich jest cztery na każde koło? .. dzięki z góry za wszelkie wskazówki:wink:
Kolego, tutaj nikt nie wrozy z fusów.
Podstawa to VAG. O tego zaczynamy rozmowę.
Cały czas pali się kontrolka od ESP... momentami gaśnie ale po chwili znów się zapala...po podłączeniu Vaga wyskakuje- nawet po wykasowaniu- błąd:
01826 - Sensor for Streering Angeles(G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 --
czy możecie panowie udzielić jakiś wskazówek co to jest i od czego zacząć?.. z góry dzięki:wink:
