Wymiana stacyjki i zamków po próbie kradzieży
jezeli mozna przekrecic kluczykiem w stacyjce w pozycje zaplonu i rozrusznika to wydaje mi sie ze nie ma co wkladki wymieniac. napewno do sprawdzenia jest ten krazek plastikowy na zdjeciu. jest to pentla indukcyjna do zczytywania danych z kluczyka. ona wchodzi w sklad instalacji imobilajzera. moze ona byc uszkodzona fizycznie lub nie laczyc na wtyczce dlatego auto zapala i gasnie.
dzięki za odp
nawet srubokretem moge uruchomic wszystko teraz
no ta petla jest połamana i jeden drucik który tam jest uległ zniszczeniu..
co bede musial zrobic jesli wymienie całą stacyjke i dam nowy klucz ?
i jaka stacyjke szukac? musi byc ona dokladnie z mojego modelu [ 2.5 tdi 98 rok ] czy moge włozyć np z innej a4 np benzynowej
najlepiej znajdz gdzies cały komplet tzn . Stacyjka z wszystkimi wkładkami kluczykami oraz puszka immo.Bedziesz miec to wszystko zgrane pod jeden zestaw kluczyków. mozesz tez znalezc stacyjke sama z kluczykiem ale bys musiał gdzies przerabiac u jakiegos speca z kluczami wkładki chyba ze nie przeszkadzało by Ci to ze masz inny kluczyk do otwierania inny do odpalania
jezeli kupisz nowo stacyjke z nowym kluczem to tylko programowanie klucza pod twoje imo, albo przelozenie pestki z twojego starego kluczyka w nowy kluczyk. i to rozwiaznie jest chyba najszybsze. jezeli masz centralny z pilota to nie bawil bym sie w zmiane wszystkich wkladek tylko zrobilbym stacyjke. chociaz gdybys mial mozliwosc wszystkiego kupic w rozsadnych pieniadzach to fajnie miec wszystko ori tak jak chciala miec fabryka. wszystko zalezy od tego jakie masz pieniazki i umiejetnosci manualne.
Masz uszkodzoną pentlę immo i od tego zacznij.
Jeżeli masz uszkodzoną jedynie wkładkę stacyjki to można by się pokusić o jej wymianę + dostrojenie do twojego kluczyka.
z tego co widziałem na aukcjach to ta pętla jest razem ze stacyjką do kupienia...
mam centralny z kluczyka wiec zrobie tylko stacyjke..
jezeli dobrze rozumiem.. nowa stacyjka plus petla i wymienic bebechy w pilocie ?
musi byc to byc jakos oznaczona stacyjka ?
tak musi byc odpowiednia stacyjka bo mozesz kupic jakis inny model i nie bedzie za bardzo pasowac tzn mozesz nie miec aktywnej blokady kierownicy
tak blokady mozesz nie miec
