Wskazania temperatury
Witam, mam takie pytanko a mianowicie, po odpaleniu silnika i przejechaniu 20km temperatura na zegarach nic nie wskazuje, natomiast jak zostawie auto na wolnych obrotach to po 10min wskazówka zaczyna iść do góry, ale zaraz po ruszeniu spada i znów "leży" na glebie. Wymieniłem czujnik temp. ale nic nie pomogło. i jeszcze jedna ciekawostka, po jeżdzie godzinnej wyłączam auto po czym za 5 min odpalam a tu znów silnik wchodzi na wysokie obroty tak jak by był zimny.
Co to może być?
Audi A4 B5 1.6 ADP
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
obstawiam termostat do wymiany :wink: chcesz kupić taniej niż w sklepie pisz do mnie PW
Trochę z opisu wynika jakby termostat siadł, ale trzymałby przynajmniej jakieś 70 stopni w trakcie jazdy. A czy węże od chłodnicy są ciepłe? Bo jeżeli tak to ewidentnie coś z czujnikiem nadal. A jakiej firmy ten czujnik i czy na pewno dobry? Ostatnio wymieniałem u siebie w adp i kosztował 80 zł, ale firmy nie podam bo nie pamiętam, musiałbym zerknąć. Jeszcze możliwe, że przewody prowadzące do czujnika mają jakąś przerwę. A na vag-u można by jeszcze sprawdzić jaką temperaturę pokazuje.
Jak odpale auto to po 3 min zaczyna sie robić ciepły górny wąz, a jak wskazówka zaczyna sie podnosić to dolny wąż jest delikatnie ciepły. Na starym czujniku jak i na nowym zachowuje się tak samo
Hmmm :eusathink:Czyli tak jak u mnie. Moim zdaniem trzeba sprawdzić przewody dochodzące do czujnika. Autodata podaje jakie powinny być opory czy coś tam podobnego. Teraz Ci nie podam tych wartości, ale jutro zerknę. Typowym objawem dla uszkodzonego termostatu jest to, że czasie jazdy po mieście trzyma temperature w miarę normalnie, czyli 90, a dopiero przy jeździe z większą prędkością poza miastem temperatura spada. Z twojego opisu wydaje się, że raczej termostat może być sprawny, ale dla wszystkiego bym wymienił. Koszt nie duży, a może problem rozwiązać. Ja stawiam jednak na niewłaściwy czujnik, albo uszkodzoną wiązkę do czujnika. A czy przypadkiem wiatrak chłodnicy od chodnicy nie kręci się na najwyższych obrotach?
Czyli z wiatrakiem wydaje się być w porządku, a na jaki ten czujnik dokładnie wymieniłeś?
Czyli zakładając, że: termostat sprawny, czujnik i wisco też zostają tylko przewody od czujnika. Jutro poszukam tych wartości, ale przydałoby się podpiąć kabel i sprawdzić błędy. Dostępny w necie w niedużych pieniążkach i na pewno przyda się na przyszłość jakby co.
Tutaj możesz posprawdzać oporności i będzie wiadomo czy czujnik sprawny
A nie mogę znaleźć niestety tych wartości jakie powinny być na wyjściu czujnika, ale będę szukał.
Witam ponownie :) Po wymianie terostatu temperatura ładnie idzie do 90 C i trzyma ale po przejechaniu 15km wskaźnik wędruje na 95C i zaczyna bulgotać w zbiorniczku wyrównawczym. Górny wąż chlodnicy jest gorący a dolny zaledwie letni. Chłodnica od góry do 3/4 dołu jest ciepła, lecz na samym dole zimna. Myślałem że termostat kupiłem wadliwy i wymieniłem na drugi ale jest tak samo. Termostat firmy GATES. Co może być przyczyna takiego objawu?
nie chcę sie wymądrzać, ale nie lepiej było kupic oryginalny termostat?? Wszyscy na forum doradzają aby kupić oryg. i święty spokój
---------- Post dopisany at 13:35 ---------- Poprzedni post napisany at 13:34 ----------
a co do bulgotania to czy dobrze odpowietrzyłeś układ wiem z własnego doświadczenia, że w naszych b5 ciężko się odpowietrza
to się nie wymądrzaj bo dobry zamiennik załatwia sprawę. tak wgl to myslicie, ze VW klepie termostaty albo paski?.... ;)
te układy same sie odpowietrzają. jest lpg? moze na parowniku nie moze sie odpowietrzyc.
wyciąg ten termostat i zagotuj w wodzie obserwując otwarcie.
nie chcę staszyć, ale może być uszczelka pod głowicą. najlepiej podjedz na test zawartości CO2 w ukladzie chlodzenia.
auto nie ma lpg. Właśnie wróciłem z pracy i nie ukrywam dałem troche po garach i znowu ten sam problem temp. nie przekracza 95C a jak zatrzymałem się na swiatłach to z pod maski jak by się woda gotowała w czajniku. wąż dolny zimny, wiskoze moge zatrzymać ręką nawet jak ktoś trzyma na 5000obr. Termostat sprawdzony w domu i otwiera tylko czemu jest dolny wąż zimny(objaw jakby był uszkodzony termostat). Dodam że układ jest zalany wodą. Może korek od zbiorniczka jest winny że nie trzyma ciśnienia? Dodam jeszcze że węże nie puchną więc raczej wykluczam uszczelke.
jak Ci się gotuje to węże powinny być twarde, chyba że korek nie trzyma ciśnienia. na tem patrzysz na zegarach? tam od 75-105 pokazuje caly czas 90 wiec mozesz miec nawet wiecej jak 105.
pompa wody dawno wymieniana? wg mnie nie ma dobrego obiegu, przez co gotuje się w silniku.
korek - sprawdz czy trzyma cisnienie albo podmien od kogos
termostat - twierdzisz ze ok
pompa wody - nie wiem jak wygląda wirnik w tym modelu, ale zdarza się, że rozpada się wirnik, albo obraca na ośce przez co nie tłoczy prawidłowo
zapchana chłodnica - dlugo jezdzisz na wodzie?
na koniec uszczelka/glowica - jesli jeszcze nie padla to przy takich cyrkach moze szybko to nastapic.
Nie dziwne że ci się gotowało jak układ był zalany wodą:facepalm:
mam zamiennik za 30zł układ zalany wodą bo miałem ekstremalną akcje z wymianą i nic mi sie nie gotuje. płyn wymienie przed zimą, wiec nie wiem dlaczego twierdzisz ze sie gotuje bo zalany wodą, kolega pewnie źle odpowietrzył układ i dopiero przy drugiej wymianie udało mu sie to prawidłowo, i powodzenia dla kolegi który napisał ze sam się odpowietrzy, trzeba mieć dużo szczęscia
tak? a to fajnie, widac jak i w 1,9 tak i w 1,8 mam szczescie ;)
moj mechanik takze. to nie bmw - tam faktycznie trzeba umiec podejsc do tematu
