Klimatyzacja nie działa. Błąd czujnika G395 w A4 B8
Z tym błędem klima  nie będzię działać. Skąd przypuszczenie, że Ci klima działa?
No wlasnie moze inaczej rozumiem, ze dziala /nie dziala. Myslalem, ze jak ludzie pisza, ze nie dziala to w ogole przestaje swiecic AC i nic nie dmucha. U mnie dmucha cieplem i mozna sterowac predkosc wiatraka itd.
Kontrolka na przycisku nie jest wyznacznikiem. Podjedź do serwisu klimy niech wymienią czujnik i sprawdzą klimę (szczelność i ilość czynnika).
  • 2 miesiące temu...
Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny, czy wymieniać czujnik.
A więc, Jak jadę to chłodzi. Zatrzymam się już nie, pewnie pend powietrza schładza.
Ogólnie nie załącza się wentylator  wcześniej wywalało błąd modułu wentylatora, podmieniłem na inny, błędu brak ale wentylator dalej stoi (na krótko działa). Wywala również błędy od czujnika rozprężny i czujnik jakości powietrza. Ale gdyby czujnik to chyba nawet podczas jazdy nie chłodziła by? Przewody od czujnika sprawdziłem do Mce i ok.
Wstaw pełny autoscan.
Zrób test wykonawczy (czy sterowanie wentylatora działa) uruchomienie wentylatora poprzez VCDS. W tym celu silnik musi pracować, wchodzisz w sterownik klimy 08 i w testy wykonawcze. W zakładce wybierasz wentylator klimy J293.
Zrobiłem test wykonawczy i nie załączył się.
Autoscan?
Wednesday,28,July,2021,21:38:30:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K49A000725   License Plate:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1B 37 3C 42 46 47 52
          53 55 56 62 6D 72 77
VIN: WAUZZZ8K49A000725   Mileage: 211080km-131159miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1B-Active Steering -- Status: Malfunction 1010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAPA)       Labels: 059-907-401-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 401 F    HW: 8K0 907 401
   Component: 3.0TDI EDC17  H01 0002
   Revision: --H01---
   Coding: 010C002C180F0118
   Shop #: WSC 06342 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02002
   ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod
   VCID: 2E5364DE71D66F3202-807A
2 Faults Found:
4698 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
          U1017 00 [047] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 211081 km
                    Date: 2008.03.26
                    Time: 19:48:28
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 60 °C
                    Intake air temperature: 36 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.060 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine speed: 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    CCS target speed: 0.00 km/h
                    CCS status-Bit 0: 00101000
                    Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 0: 00000000
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 16: 00000110
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 24: 00000001
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 8: 00000000
                    Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000
                    Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000
4699 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
          U1017 00 [047] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 211081 km
                    Date: 2008.03.26
                    Time: 19:48:28
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 S    HW: 8K0 907 379 S
   Component: ESP8 quattro  H04 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 1B2D00
   VCID: 49993742E078280A37-801C
1 Fault Found:
03110 - Active Steering Control Module (J792)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 211081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.26
                    Time: 20:35:09
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x07A2
                    Hex Value: 0x000D
                    Hex Value: 0x3397
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 AE    HW: 8K0 907 064 AE
   Component: BCM2 1.1      H71 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 030200
   VCID: 73E5B5AAD27402DAAD-8026
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H35 0052
   Serial number: 0508000001608001
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
   Serial number: 0208000000331007
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
Address 07: Control Head        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 8T0 035 729 N    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5170
   Revision: 00000000    Serial number: 329AW087536952
   Coding: 0001001
   VCID: 44872676075AF562C4-8010
   Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
   Component: E0380 BedienteilH08 0100
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000038786
   Subsystem 3 - Serial number: 0109.01.080000000100010274ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010274ÿ
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211072 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:19:07
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 10000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 R    HW: 8T1 820 043 R
   Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0140
   Revision: C1000000    Serial number: 0121.01.080291
   Coding: 36000000
   Shop #: WSC 00477 128 38329
   VCID: 408F2A66D342E942E0-8014
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 211081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.26
                    Time: 19:46:07
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000076035
   Coding: 260050914134AF311F01000300001D0D0F9C874800010141000000
   Shop #: WSC 06342 123 12345
   VCID: 306F7AA663E279C210-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 170108  H06 0060
   Serial number: SWFBIE 0000740
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0002
   Serial number: 10042876
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
   Serial number: 00000000000301081012
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 211081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.26
                    Time: 20:28:00
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 C
   Component: MP3-Changer     H41 0390
   Revision: 00041001    Serial number: AUZ5ZBH4554244
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 B    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75330730404712
   Coding: 000003
   VCID: 387F42868B92A18258-806C
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 364     HW: 8K0 907 364
   Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
   Revision: 00000000    Serial number: 11120700420001
   Coding: 050181
   Shop #: WSC 03646 128 03096
   VCID: 70EFBAA6A36239C250-8024
5 Faults Found:
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:50:56
             Freeze Frame:
03262 - Comfort Restriction
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:50:56
             Freeze Frame:
                    Error Code: 2
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00000111
03264 - Functionalty Shut Off
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
             Freeze Frame:
                    Error Code: 9
03155 - Functionality limited due to Initialization
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00100000
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD12LWT%
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME297262067
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME490605749
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME4972245FP
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME50682345B
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME4D701E2DA
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME51182363T
1 Fault Found:
13636864 - Control Module for ABS Brakes
             U1015 00 [008] - No Communications
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H10 0012
   Revision: --------    Serial number: 90315GLK0007V
   Coding: 000017
   VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Component: KOMBIINSTR.   H14 0221
   Revision: 00100000    Serial number: 7BX235U28
   Coding: 0325110033000008000000
   Shop #: WSC 74501 143 69674
   VCID: 2D5163D274D0142A3B-8078
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 G    HW: 8T0 907 468 G
   Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
   Revision: FB102034    Serial number: 3400F07A238191
   Coding: 000003
   Shop #: WSC 74501 141 91550
   VCID: 45813B72CC60CC6AD3-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181     HW: 8K0 915 181
   Component: J367-BDM  H06 0150
   Serial number: 17001C66131207
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211072 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:38:38
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
Address 1B: Active Steering (J792)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 144 A    HW: 8K0 907 144 A
   Component: DYNAMIKLENK.  H05 0322
   Revision: 50000003    Serial number: --------------
   Coding: 0C0000
4 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 209564 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.09
                    Time: 10:09:25
             Freeze Frame:
                    Count: 56
                    Count: 1
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 209578 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.08
                    Time: 01:38:07
             Freeze Frame:
                    Count: 40
                    Count: 1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:52
             Freeze Frame:
                    Count: 31
                    Count: 1
03265 - Data Bus Chassis Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:52
             Freeze Frame:
                    Count: 30
                    Count: 1
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 E    HW: 4E0 919 887 M
   Component: MNS ECE         H51 1050
   Revision: 00000000    Serial number: 333AP087535384
   VCID: 306F7AA6A3E279C210-8064
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:58
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:     1100
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 566 A    HW: 4L0 907 566 B
   Component: J0769_SWA_MasterH01 0020
   Revision: 00H01000    Serial number: 6PZ 009 014-12
   Coding: 0000102
   VCID: 35614BB25C805CEA43-8060
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 A
   Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-32
   Subsystem 3 - Serial number: 5F30.01.0800H010003C710015ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 710015ÿ
2 Faults Found:
02854 - Warning Lamp for Lane Change Assistance (in right exterior mirror) (K234)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 53
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 203198 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.04
                    Time: 11:29:05
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006735858
   Coding: 011C02204100410001
   VCID: 3F8D299AAEBC96BA99-806A
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0109271931
   Coding: 0100062020393440012002
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 T    HW: 8T0 035 223 F
   Component: DSP Prem      H14 0400
   Revision: 00H14003    Serial number: 34814000754800
   Coding: 020101
   Shop #: WSC 12336 024 394758
1 Fault Found:
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:58
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Temperature: 59.0°C
                    Temperature: 58.0°C
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00001000
                    Bin. Bits: 00000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006737590
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Component: EPB Audi B8   H03 0040
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000056213
   VCID: 2F6D79DA7EDC663A09-807A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.80 V
                    Count: 65
                    Hex Value: 0x0263
                    Hex Value: 0x0081
                    Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K0 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000005
   VCID: 346776B657FA45E274-8060
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 211073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 14:52:53
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Serial number: 336AJ087533323
   Coding: 0000001
   VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006750022
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: 7F0D699AEE3C56BAD9-802A
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8K9 827 851     HW: 8K9 827 851
   Component: J605  Master  H24 0280
   Revision: --------    Serial number: 8K9827851
   VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852     HW: 8K9 827 852
   Component: J756  Slave  H24 0280
   Serial number: 8K9827852
1 Fault Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 211024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.25
                    Time: 09:24:51
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 C    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HR        H10 0306
   Revision:             Serial number: 0000101271226
   VCID: 428B206EDD4EFB52F6-8016
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 K    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H18 0950
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005081150
   Coding: 0010910
End-------------------------(Elapsed Time: 04:23)---------------
Czujnik jakości powietrza ma usterkę, nie wpływa to jednak na deaktywację klimy.  Musi być inna przyczyna. Do sprawdzenia przede wszystkim ilość czynnika, okablowanie do wentylatora.
Co do ABS iTPMS, całkiem możliwe, że czujnik aktywnego układu kierowniczego  (G85) stracił adaptacje. Możliwy jest także problem z czujnikiem lub ze sterownikiem aktywnego układu kierowniczego. Brak adaptacji i nastaw podstawowych powoduje wywalanie błędów w sterowniku ABS i TPMS( gdyż te układy są ze sobą powiązane) oraz przekrzywienie kierownicy.  Musisz zacząć od próby adaptacji tego czujnika. Jak czujnik zostanie pomyślnie zaadoptowany (nastawy podstawowe) i ten błąd zniknie, to i pozostałe znikną. VCDSem nic nie zrobisz, do adaptacji potrzebujesz stanowiska do ustawiania geometrii oraz program diagnostyczny ODIS. Będziesz raczej musiał jechać do ASO lub szukać kogoś dysponującego danymi przyrządami.
Jak ustawiali mi geometrię w Boschu to mówili że pokazuje błąd czujnika abs w prawym kole, ale vcds nie pokazuje nic takiego.
Ustawienie geometrii bez adaptacji czujnika aktywnego układu kierowniczego?
Ja na tym się nie znam, zaprowadziłem samochód bo kiera była krzywa i błędy. Żadnej adaptacji nie robili.
Więc to błąd był. Przy aktywnym układzie kierowniczym nie ustawia się geometrii bez nastaw podstawowych układu kierowniczego.
Czyli geometrię mogą tylko w ASO zrobić?
Lub na stanowisku do geometrii i dostępu do ODISa.
Nie dało rady.
A co do tych wentylatorów to sprawdzałem napięcie dochodzi do kostki modułu.
Temat błędów tpms, esp rozwiązany. Trzeba było zrobić nastawy podstawowe. Dowiedziałem się że mam aktywne zawieszenie.
Tak, masz, myślałem, że wiesz o tym. Prawy przedni czujnik zawieszenia aktywnego też ma błąd.
Sam zrobiłeś nastawy?
Tak prawy czujnik ma błąd. Ja nie robiłem, odisem robił mi.
