Klimatyzacja nie działa. Błąd czujnika G395 w Audi A4 B8
LIN-BUS i poprawną pracę/komunikację za pomocą oscyloskopu.
A jest jakaś inna metoda oprócz oscyloskopu
Wszystko inne nie jest miarodajne.
Miernik jest po prostu za wolny do poprawnego zdiagnozowamia. Możesz nim określić/sprawdzić czy w ogóle jest połączenie z siecią LIN-BUS. Włącz zapłon, ustaw miernik na woltomierz do zakresu 20V (jeżeli nie ustawia automatycznie zakresu), jedną sondę do masy, drugą sondę do LIN-BUS. Oczywiście wtyczka jest wpięta do czujnika. Miernik powinien pokazać napięcie 6-8V może nawet 9V. Wszystko zależy od miernika i jego częstotliwości próbkowania.
Ten nowy czujnik musi być z literką D czy może być z inną
Index D jest najnowszy/aktualny.
Ok dobra na weekend będę działał dam znać co i jak dzięki pozdrawiam
Witam sprawdziłem ten kabel ma 7,7V zostaje kupno nowego czujnika na forum pisali że Hella będzie dobry bo nowy to pewnie majątek
Co prawda 7,7V świadczy o tym, że komunikacja z siecią LIN-BUS ma miejsce, ale nie świadczy to o tym, czy jest ona poprawna i jak wyglądają dane (pakiety), które zostają przesyłane. Sprawdzić to można tylko za pomocą oscyloskopu.
Co do czujnika, to mogę tylko oryginalny polecić.
Witam kupiłem taki sam czujnik z tym samym numerem co mam oryginalnie w aucie używany i nic nie pomogło te same błędy się pojawiają brak komunikacji 😢
Nie no używek nie kupujemy.
Kupiłem bo chciałem zobaczyć czy coś się zmieni czy jakie inne błędy wyskoczą
Pewnie kupiłeś uszkodzony. Czujniki kupujemy tylko nowe, oryginalne i najlepiej w ASO, a nie w sieci bo jest wiele podróbek.
Trochę ich pogięło żeby czujnik kosztował 850 zł
Zawsze trzeba kupować z rabatem. 616 zł widzę aktualnie, ale tak jak piszesz to i tak na bogato 🫤
I niewiadomo czy będzie działać
Ma ktoś jakiś namiar na kupno nowego czujnika
Witam zakup nowego czujnika nie pomogła te same błędy co wcześniej brak komunikacji
Potrzebuję pomocy co dalej sprawdzić będę wdzięczny za rady 💪
Trzeba sprawdzić LIN-BUS. Tak jak pisałem na początku, tylko za pomocą oscyloskopu.
A jakiś bajpas z wtyczki czujnika do sterownika pomoże
Oscyloskop zakupiony czekam aż przyjdzie dam znać co i jak 💪
