Szerokość opony b6 avant na felge 18. Dobór opon
Cześć
Felga 8.0J x 18H2 ET43 producent Rona
Opony 245/40/18
Pewnie za szeroka opona?
Zawieszenie mam standardowe
---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:57 ----------
Help:whistling:
po co ci taki kapieć?
wolałbym 225 na tej feldze ale takie są w komplecie z ładnym bieżnikiem, pytanie czy to wejdzie bez problemu, czy nie będzie obcierać? aby nie zniszczyć opony nawet na czas aż znajdę dobrego wulkanizatora na ciekawą podmiankę;)
Ja mam obecnie takie kapcie na feldze RS6, trochę duży rozmiar ale przynajmniej felga dobrze chroniona, można zakładać nie ma żadnego problemu. Miałem mieć 235 ale te trafiły się w super cenie więc wiadomo.
No właśnie oponki siedzą na felgach RS6 na których mi zależy. Dzięki :hi:
---------- Post dopisany 28-04-2013 at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2013 at 21:25 ----------
[/color]Fela z oponką weszła, faktycznie nie obciera. Chodź mam wrażenie przy maksymalnym skręcie i nawrocie uczucie poślizgu przodu.
Na tył na pewno nadał by się jakiś dystans 10mm/13mm. Przód wydaje się idealnie na moje krzywe oko:wink:
Dla zniwelowania efektu lekkiej kozy chodź dla mnie bliżej mu do allroada niż kozy przydałyby się sprężynki Eibach pro kit :naughty: no ale wszystko w swoim czasie;)
---------- Post dopisany 10-05-2013 at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2013 at 21:27 ----------
Witam Ponownie.
Udało mi sie już jedną oponę uszkodzić na naszych pięknych drogach i teraz mam pytanie jak mi się nie uda dosztukować tej jednej na ten sezon to będe szukał w rozmiarze 225/40
I teraz pytanie czy można na razie dwie wrzucić na przód 225 a dwie na ten sezon zostawić jeszcze 245, czy będzie to jakoś mocno odczuwalne? Nie wiem może szkodliwe?
---------- Post dopisany at 15:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
Na zapasie mam 15, czy jak ją założę aby ewentualnie gdzieś dojechać w przypadku laczka będą jakieś problemy?
na zapasie mozesz zrobic kilka kilometrow byle nie za duzo ;) chodzi o to zeby obwody kol byly takie same...
aaaa ty masz na przod ;) to co sie martwisz ;) dawaj szerokie na przod i tyle ;) i mozesz jezdzic na zapasie do woli ;) no moze nie do woli, bo esp moze ingerowac jak bedzie za duza roznica w obwodzie
a przod niestety bedzie uciekac, nie ten rozklad mas, ale mysle ze sztywniejszy stabilizator i lekki negatyw pochylenia na kolach zrobilyby robote
no to dobrze że ta 15 przy trzech 18' da rade na jakimś dystansie - bez obawy jeździć normalnie tak nie zamierzam.
Czyli nic nie stoi na przeszkodzie aby z przodu były 225 a z tyłu 245 a nastepny sezon na tył dojdzie ten sam rozmiar
jak masz oske to nie przeszkadza, aczkolwiek dalbym szersze z przodu ;)
a szersza z przodu z jakiś konkretnych powodów?
hamowanie, naped i lepiej przod trzyma na zakretach
