pawel42560 0 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 mam pytanko moja wersja a4 1999 czyli pierwszy rok po liftingu mam zegary ubozszej wersji bez temp oleju i ladowania akumulatora i bez centralnie umieszczonego wyśw. komputera, sa tylko zgrupowane kontrolki po środku na górze a na dole dwa wąskie miejsca na wyświetlacze. czy ja tam nie powinienem miec wyśw temperatury zewn. czy to nie bylo dostepne w kazdym modelu? jak tak to co moze byc przyczyna ze nie dziala? dzieki bardzo i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 była to opcja chyba był podobny temat :gwizdanie: a tu masz jak to zrobić samemu http://www.a4-klub.pl/smf/oryginalny_termometr_w_liczniku-t8481.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 A u mnie jest klima i czujnik, jest wyświetlaczi z dwoma paskami i jest podłączony ale temperatury nie pokazuje. Przeglądne jeszcze tą kostke obok pojemniczka oleju. Vag-iem Sprawdzałem między innymi klime i błędów nie ma więc czujnik chyba jest OK. Od dawna ten wyświetlacz nie dawał mi spokoju A może kakaś rada????? Dodam że moja "czwóreczka" to też AFN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Dziwne, ja też mam model po liftingu , bez pełnego komputera ... Ale temperature mi wskazuje .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Dziś słyszałem że czujnik od wskazania temperatury to nie ten co jest przed chłodnicą (od klimy) tylko ma być osobny. To prawda? Może tak być? I podobno jak się podepnie pod ten od klimy to straszne bzdury pokazuje. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 No cóz, własnie ten czujnik który jest przed chłodnicą, to czujnik temperatury zewnętrznej :>... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 czesc, najprosciej to podlaczyc vaga i zorobic test zegarow, a jak nie to wyciagnij zegary i bedziesz widzial czy jest tam cos, jezeli nie bedzie to bedziesz mial puste miejsce, jezeli bedzie to bedzie tam czarny wysiwietlacz i wtyczka czarna skladajaca sie z 8 pinow o ile dobrze pamietam, jezeli chcesz sobie to wyrezac, to mam taki na sprzedaz, dzialajacy, z moich starych zegarow. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
