pioteros 20 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 tak moj blad, ale mial 2.0TDI 8V 136KM kod BGW i BHW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 BHW to pierwszy silnik z walkami wyrównoważającymi dostępny tylko w usa BGW to europa bez wałków.Paski około roku 2004 do końca produkcji miały zwrotnice z dziura na mały stożek wahacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel1993 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 ja mam BGW 2.0TDI 2005rok i moje pytanie czy tył da radę jakoś zaadoptować do a4 b5? przód powinien podejść P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Musisz sprawdzic rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 W passacie z tylu jest całkiem inna belka łożyska tarcze wiec raczej wątpię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 z tyłem w A4 B5 oska nic nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 z tyłem w A4 B5 oska nic nie zrobisz zrobi tylko trzeba patentów. Potrzebna piasta z A100 lub A6 C4 - łożyska są takie same więc pasuje na czop. Pierścień ABS także ten sam jest. Jedyny problem to wysoka tarcza ok. 63 mm jak w A100 , A6 C4 i odpowiednio większej średnicy. A następnie Adapter jarzma albo inne jarzmo ? Tomek spędziłem trochę czasu na przeglądaniu ETKi i numerów gratów miałeś pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 kiedy ????? zayebany jestem po uszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 wiem wiem , może kiedyś coś się spasuje. Piasta od kombajnu:decayed: ---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:31 ---------- ---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ---------- wręcz idealna tarcza do mojego patentu na tył do FWD - Zimmermann 400.1449.00 Mercedes Vito tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 trzeba jeszcze do tej tarczy tokarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 trzeba jeszcze do tej tarczy tokarza 1 mm powiększenie otworu centrującego to już kosmetyka. Muszę jutro zmierzyć u siebie wysokość obecnej tarczy nie licząc tej części centrującej. Czy ori zacisk na takiej tarczy wejdzie w felge 16 cali? ---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ---------- A może jakiś inny zacisk / jarzmo co by pomogło wyeliminować adapter? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
