Jak odkrecić srube mcpersona
Mam problem z odkreceniem sruby mcpersona co trzyma amortyzator i 2 wahacze górne. Nie chce sie wogole odkrecic. Odkreciłem tylko nakretke a sruba jakby była przyspawana :D WD 40 psikałem i nic to nie daje. Prosze o jakies rady ;)
A i czy wymieniać przednie amortyzatory bo bede wymienial sprezyny na weitec -35 mm i mozna by było zrobic to za jednym zamachem. Amortyzatory są jeszcze seryjne z przodu.
Jak chcesz sam to zrobić to psikaj jakimś penetratorem przez kilka kolejnych dni. Potem młot i może Ci się uda to ruszyć. Czasami lepiej podjechać do kogoś kto ma palnik, wtedy łatwiej odkręcić. Oczywiście kup sobie już nową :wink:
Sprężyny chcesz tylko z przodu wymienić? Powinieneś komplet :decayed:
Jest dużo wątków na ten temat, poczytaj.
mam 4 sprezyny weiteca zielone tylko pytam czy amorki kupować ? sam juz próbowałem młotem to sie splaszczyła i obciałem splaszczona koncówke i zakreciłem.
ja u siebie wyciągałem cała zwrotnice, jedna strona ok 20min walenia młotem na stole i poszła, a drugą dopiero po rozwierceniu. za nowe śruby i nakrętki ponad 20zł płaciłem. A co do palnika to jak zacznie tam grzać to co z gumami na sworzniach wahaczy???
To chyba dam do mechanika a tył sam wymienie :decayed:
jak od góry popuścisz trzy śruby to może uda Ci się odkręcić tą blachę na górze amora i w tedy wyjmujesz całą kolumnę
kolego psikaj wd40 i porządnym(zaznaczam porządnym )kluczem chyba 14 próbuj krecic w jedna i druga strone.
czasami bywa tak żebyś nawet moczył tą śrubę w wd40 czy to innym odrdzewiaczu to nic to nie da,trzeba drastyczniejszych metod użyć
Dokładnie, nie raz jest tak że tylko palnik. Jak się to dobrze zrobi to nic się nie stanie ani z gumami ani ze sworzniami :wink:
Sworzniom nie ma co jedynie gumy
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Śruba sie odkreciła po uzyciu palnika :D pieknie teraz wyglada na tych springach :decayed:
Zarzuć jakąś fotką :wink:
Jeździ sie o wiele lepiej na zakretach, auto lepiej trzyma sie drogi tylko czuć prawie każda nierówność i jest troche twardo :decayed:
No i ładnie, Eibach Pro Kit by był miększy na niewielkich nierównościach :wink:
Jeszcze koło zarzucę może większe to ładniej bedzie wyglądać :)
Na pewno :wink:
Powiedz mi Kleszczów to ten koło Gliwic?
Na pewno :wink:
Nie :wink: Ten koło Bełchatowa woj. łódzkie
Szkoda bo byśmy na żywo zobaczyli na spociku :kwasny:
