Oklejanie dekorów w Audi folią 3M
Kamil8
Dekor wokół drążka,jest na 'wciski' , łapiesz u dołu i ciągniesz do góry,wyjdzie bez problemu.Popiołka zaś jest przykręcona chyba na dwie śrubki,zobaczysz je po wyjęciu dekora wokół lewarka..pamiętaj żeby odłączyć wtyczkę od podświetlenia popiolki.Za popielniczką pod klimatronikiem masz taki plastik,trzeba pociągnąć mocniej do góry,dopiero wtedy możesz wyjąć popiołke.Oczywiście opis dotyczy konsoli 1din,przy 2din więcej roboty bo trzeba panel klimatronika wyjąć itp.
Edytowane przez doman96b6
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Koledzy, mam czarne wnetrze. Chce okleic dekory folia ALUMINIUM SZCZOTKOWANE.
Jednak oprocz tego chce poleciec takze z popielniczka i ramke lewarka. W tym miejscu nie bardzo podoba mi sie srebrny kolor w stylu sline.
Mam wiec dylemat: czy te elementy okleic folia czarny mat czy tez szczotkowany grafit/tytan lub moze czarny szczotkowany?
Co doradzacie? Ma ktos u siebie czarny mat albo czarny szczotkowany?
A ma ktoś folie taka jak te dekory o oznaczeniu "88..
Wysłane z galaxy S5
Zastanawiam się nad oklejeniem dekorów w niebieskim Carbonie tylko nie wiem czy to nie będzie jakaś lipa i tu pytanie czy ktoś kiedyś widział tak oklejony środek?
Nic nie trzeba wyjmować przy 2 din, wyjmuje się samą klapkę otwierając do połowy, następnie ciągnąc do siebie i odczepiając widoczny zacisk plastiku jakimś śrubokrętem. Montaż w odwrotnej kolejności.
Znalazłem coś takiego, pytanie czy do LZ5C to się nadaje czy to jednak jakaś lipa jest?
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi57.tinypic.com%2Fiojkuc.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fa4-klub.pl%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F285268-b6-avf-avant-by-dozer%2F&h=599&w=799&tbnid=WdAvuSYK1qOHwM%3A&vet=1&docid=p8i4DWpcaiQevM&ei=PNhQWKPUFpjCjwP_yKaQDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=676&page=0&start=0&ndsp=45&ved=0ahUKEwij4vy7-fLQAhUY4WMKHX-kCeIQMwgdKAIwAg&bih=920&biw=1920
http://i60.tinypic.com/105dvle.jpg
http://i57.tinypic.com/vsf2fd.jpg
Dotarła niebieska folia carbon więc na początek wpadła ramka biegów, po południu jeszcze wpadnie popiołka i zobaczymy czy jest w oklejanie dekorów,
Takie pytanie czy w B6 też trzeba boczki ściągać aby zdjąć dekor z drzwi?
Edytowane przez Toskańczyk
Żeby wyciagnac dekory nie trzeba demontowac boczkow. Podwazasz początek listwy i delikatnie ciągniesz do siebie, musisz uważać na element mocujacy na końcu listwy, jest on wsuwany
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Widziałem dekory w b7 oklejone na niebiesko przy srebrnej karoserii i słabo dla mnie to wyglądało.
No właśnie nie jestem też do końca przekonany tego niebieskiego, tylko u mnie jest niebieski kolor auta więc w środku byłby ciekawy akcent, ale jak boczków nie trzeba ściągać to zaryzykuje, najwyżej na wiosnę wpadnie lepszy kolor
c2d508043f00ea084c18f7e3407e29bf.jpg88ac0a6e0405a21d5bc82e0c2b076f74.jpg1717db0fa172c016edb0590af28ba105.jpg
Hydrografika
Na pierwszym zdjęciu można porównać hydrografike (ramka biegow) z ori carbonem (popielniczka)
Wyglada super. Jaki koszt?
Slabo to mało powiedziane :decayed:
U Mnie w temacie masz zdjecia chyba jak.to wygladalo
Na audizone widzialem niebieskie b6 do tego w srodku miał listwy niebieskie w kolorze nadwozia. Ponadto koles mial niebiesko- czarne recaro wiec jakos to wygladalo ;)
O skurwesyn, wyczaiłes mnie :grin:
Jebaniutki, dlatego mnie uszy piekły :decayed:
Mati skończmy głaskać sie po *ujach :decayed:
Dobrze wiemy, ze do srebrnego niebieski na bank nie pasuje ;)
Dekory oklejone, według mnie źle to nie wygląda i jest to ciekawy akcent do koloru auta ale jednak Carbon czarny połysk od 3M podobał mi się bardziej w starym aucie więc pewnie przezimuję i na wiosnę zmiana, w B6 dość łatwo ściąga się dekory więc warto pobawić się w odświeżenie wnętrza
Chłopaki co myślicie o czerwonej folii ? Na necie znalazłem zdjęcie lecz malowanych dekorów i nawet ciekawie to wygląda a jakby to zrobić w czerwonym carbonie
Ja chciałem na czerwono okleić kokpit ale w B5 tylko nie doczekałem się, tam było więcej elementów z czerwonym podświetleniem jak licznik czy u mnie nie oryginalne radio i dekory byłyby takim dodatkowym detalem
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2a0a31087573f2b0
ale w b6 to nie wiem u mnie jest pomarańczowy rns-e więc czerwony kolor nie będzie do niczego pasował
Kup kawałek folii za 20 zł, oklej ramkę biegów i popiołkę i będziesz wiedział
W b6 wszystkie elementy do oklejenia ściąga się wręcz banalnie więc myślę, że można sobie poeksperymentować a zawsze do jakieś odświeżenie dla kierowcy:)
Według mnie dekory na czerwony carbon prezentują się całkiem ciekawie więc śmiało można próbować :D
