[ALL B5] Kody klimatronica II
I co chłopaki? Co zrobiliście żeby usunać ta przypadłość? Czy to jest termostat, czy czujnik? Ja mam dokładnie takie same objawy i przymierzam sie do wymiany termostatu i niechciałbym go wymieniać naderemno.
Wiem że post jest dość stary ale może, ktoś już rozwiązał taki problem i móglby mi pomódz.
Z góry dzięki za pomoc.
przylaczam sie do tego.
ja na kanale 49 mam 77 stopni C, a na kanale 51 90 stopni C. mam termostat do wymiany?
Termostat już wymieniłem. Sytuacja się troche porawiła. Tzn. po przejechaniu około 10km temepraura na wskaźniku dochodzi do 90*, a na klimatroniku pokazuje jakieś 87-89*. Wszystko było by wporządku gdyby nie to że po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów temperatura opada na wskaźniku do jakichś 84-85*, a na klimatroniku 77-78* i tak juz się trzyma cały czas. Wiecie może co to teraz jest? Może problem z wisco?
nie znam sie ale moze nie byla to wina termostatu, a czujnika temperatury :mysli:
ja wymienilem termostat i na climatroniku mam od 88-92 stopnie (wczesniej 77-82)
  • 5 tygodni później...
U mnie na kanale:
1C pokazuje 49.1
49C pokazuje -60stC
Vag informuje, uszkodzony czujnik temp. i/lub brak sygnału
Wszystko sprawdziłem, połączenia czujnik G2/G62 -> ECU wszystko oki
Podłączony nowy czujnik, nic nie dał
Działający z innego auta to samo.
Ma ktoś jakieś sugestie albo miał podobny problem.
Pozdro
  • 3 miesiące temu...
u mnie na kanale 1 pokazuje wartość 50.3 ktoś wie co to oznacza?
Możliwe, że słaby jest akumulator.
mam pytanie czy z climatronika w B6 z 2003 roku mozma odczytać kody bledów jesli tak to jak
  • 4 miesiące temu...
witam,
mam podobną sytuację, jak kolego rozwiązałeś ten problem, na zegarach wskazówka remperatury ani drgnie, już nie mam pomysłów co może być (czujnik jest ok, wymieniony)
dzięki
U mnie na kanale:
1C pokazuje 49.1
49C pokazuje -60stC
Pozdro
witam,
dzięki
U mnie na kanale:
1C pokazuje 49.1
49C pokazuje -60stC
Pozdro
Mam to samo 1C ->49,1 a 49C-> -60stC
Ja myślę że tu chodzi o uszkodzone połączenie między czujnikiem a deską i climatronikiem a nie ECU
Ja u siebie nie rozwiązałem tego problemu po dziś dzień. termostat mam dobry więc jeżdżę i narazie nic nie zrobiłem w tym kierunku
Bylem dzisiaj u mechanika i stwierdził, że sygnały dochodzą do licznika i jest problem w samym liczniku
Czytałem gdzieś w necie że może to być przyczyna przekaźników 317 i 285
A ty AKIWAN masz licznik półfis, wyświetla ci się temperatura zewnętrzna na fisie?
Tak, mam mały fis temperatura zewnętrzna, komunikaty ostrzegawcze:
rezerwa paliwa,
mały poziom oleju itp
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Mam ten sam problem co poprzednicy, a4 z 99r po lifcie 1.6 benz.
na desce temp. dochodzi do 90C potem potrafi spasc do 60C, a nieraz trzyma na 90C. Wymienilem termostat+krociec, wszystko z serwisu oryginalne.
Problem dalej jest, już nie wiem co robić, na kanale 51 w klimatroniku po zagrzaniu trzyma 90C, a na kanale 49 temp. zachowuje sie tak samo jak wskazowka.
Moje zauważone anomalie:
1.Po wyjęciu starego termostatu lezal na nim jakis kawaleczek czarnego plastiku, mozliwe ze on blokowal termostat, moze znowu jakis plastik przyplynal z bloku i znow blokuje. Plastik moze pochodzic od lopat pompy wody po starym wlascicielu, ktora mu sie rozleciala.
2.W garazu odpalalem auto i czekalem jak sie zagrzeje do 90C, raz dochodzil do 90, nieraz do 80, poczym spadal do 60C. Dotykalem rure ktora wychodzi z termostatu to byla zimna, czyli termo sie nie otwieral (czyzby znow ten plastik).
Czym wiecej sprawdzam co moze byc nie tak, tym bardziej sie w tym gubie. :(
Moze rozwiąże ktos ten problem, bo widze ze nie jestem sam
Extremex rozwiązałeś problem ? - bo ja mam tak samo tylko że wymieniłem 3 termostaty z czego 3 jest ori. Za każdym razem jest inaczej ale generalnie zagrzeje sie do 90 stopni i spada do ok. 60 i tak sobie trzyma
  • 1 rok później...
Witam! U mnie 1.9.tdi 98r. AHU , występuje 76 kodów diagnostycznych i na kanale 49( temp. płynu chłodz.??) wynosi 70C a na wskaźniku 77 i dalej nie idzie czyli termostat do wymiany tak?? Na kanaale 51 szybko osiąga 90C.
Pytam bo miesiąc temu wymieniłem czujnik temp. cieczy + termostat ( zamienniki). Czy te kody u mnie są ok? Dzięki za podpowiedzi.
  • 1 rok później...
koledzy u mnie jest całkiem inny przypadek na klimatroniku na kanale 49 mam cały czas -10 oC a na kanale 51 bardzo ładnie rośnie temperatura do 90 stopni, co zmienić aby działało poprawnie, na zegarach wskaźnik temperatury nie raguje lezy na dole . a może jakby wymienić czujnik temperatury tylko jaki on moze mieć numer w silniku 1,8 125 KM , ARG oznaczenie silnika ( audi B5 po lifcie )
  • 2 miesiące temu...
1. Systemfehler---------- błąd systemu 5.1 7.1
2. Ist-Wert Fühler virtuell ---------- wartosc faktyczna czujnika virtualna (urojona) 121
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole---------- wartosc faktyczna wewnetrznego czujnika konsoli 104
4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten ---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zbiornik na woda 49
5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zderzak 255
6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum---------- wartość faktyczna nawiewuna nogi 131
7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer---------- wartość faktyczna nawiewu na człowieka (klatka piersiowa?) 255
8. Displaycheck ---------- kontrola wyświetlacza 105
9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy temperatury 219
10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy temperatury 223
11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe ---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy A/C 222
12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy A/C 223
13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy nogi/(Def nie wiem) 115
14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy nogi/(Def nie wiem 116
15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy spietrzajacej powietrze 31
16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy spietrzajacej powietrze 30
17. Fahrgeschwindigkeit (km/h) ---------- szybkość jazdy (km/godzine)0
18. Istwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia w dmuchawie (Volt) 0,2
19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc planowa napiecia w dmuchawie (Volt) 0,0
20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia sprezarki/pokladu (Volt) 14,2
21. Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen niskiego napiecia (nie krotkotrwale) 0
22. Schaltzustand des Hochdruckschalters---------- Stan przełączania przełącznika wysokiego ciśnienia 1
23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (krotkotrwale) 1
24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (nie krotkotrwale) 1
25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter ---------- A/D wartosc przelocznika „Kick-Down“ 0
26. A/D-Wert Heißleuchte ---------- A/D wartosc lampy (albo swiatla)goracej 0
27. Motordrehzahl ---------- obroty silnika 0
28. Kompressordrehzahl ---------- obroty sprężarki 63
29. Codierung ---------- kodowanie 56
30. Software-Version ---------- wersja oprogramowania 0
31. Softwareindex ---------- Indeks oprogramowania 0
32. Potifehlerzähler Temperaturklappe---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy temperatury 219
33. Potifehlerzähler A/C-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy A/C 222
34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy nogi//(Def nie wiem) 115
35. Potifehlerzähler Stauluftklappe ---------- licznik błędów klapy spiętrzającej powietrze31
36. Temperaturklappe Anschlag Kalt ---------- klapa temperatury underzenia zimna219
37. Temperaturklappe Anschlag Warm ---------- klapa temperatury underzenia ciepła40
38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen ---------- klapa A/C underzenia zamknieta 219
39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet ---------- klapa A/C underzenia otwarta36
40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie (Def nie wiem)217
41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie noga40
42. Stauluftklappe Anschlag auf ---------- Klapa spietrzajaca powietrze otwarta225
43. Stauluftklappe Anschlag zu ---------- Klapa spietrzajaca powietrze zamknieta34
44. Fahrzyklus-Zähler ---------- Licznik cyklow jazdy0
45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig---------- Temperatura wewnetrzna wyliczona (Ninc – nie wiem) dig.(moze digitalna?) wyświetla na przemian 0 i 100
46. Außentemperatur gefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna filtrowana (oC) 43 st C
47. Außentemperatur ungefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna niefiltrowana (oC) 0
48. ECOR ---------- ????? 70
49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego 32
50. Standzeit in min ---------- czas postoju w min14
51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika 90st C
52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen---------- Warunki odlaczania sprężarki 14
53. Anzeige aktiver el. Ausgänge: ---------- Wskaznik aktywnych el (moze elektrycznych?) wyjsc: 100
Kompressor / Umluftventil / Wasserventil ---------- Sprezarka / zawor przewietrzenia / zawor wody
54. Regelkennziffer ---------- wskaźnik regulowania 35
55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna oC 43 st C
56. Innenfühler virtuell °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny oC 28st C
57. Innenfühler Konsole °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny konsoli oC 36 st C
58. Temperatur Wasserkasten °C ---------- Temperatura zbiornika wodnego oC 43 st C
59. Temperatur Stoßfänger °C ---------- Temperatura zderzaka oC minus 49 st C
60. Ausblasfühler Fußraum °C---------- Temperatura wywiewu Powierzchni przy nogachoC 39 st C
61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C---------- Temperatura wywiewu na człowieka (klatka piersiowa?)oC minus 53 st C
62. Sonnenintensität W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia W/m-1+ 50
63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia filtrowana W/m-1 + 50
64. Delta Lüfteranhebung ---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) wietrzenia 2
65. Delta A/C-Klappenverschiebung---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) przesuwania klapy 0
66. Zeitkonstante / 1,6 sec ---------- Stała czasu / 1,6 sec 10
67. Kaltstartkorrektur ---------- poprawa startu zimnego 0
68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil---------- maksymalna wartość ustawienia dla udziału w I- oraz P- 0
69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- faktyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts) minus 53 st C
70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- teoretyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts) minus 3 st C
71. Abweichung (Epsilon) ---------- odchylenie od normy (Epsilon) 43
72. Anteil (+ heizen / - küh ---------- udział (+ grzanie / - küh nie wiem, moze skrot od „kühlung“ to znaczy chłodzenie) 0
73c 255
74c 255
75c 111
76c 0
77c 165
78c 0
79c 245
80c 10
81c 0
82c 122
83c 122
84c 100
85c 100
86c wyświetlenie full wyświetlacza
87c 10
ja na klimatronicu mam 87 kanałów
czy jest gdzieś opis kanałów 73-87?
czy na 51 kanale (Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika) powinno być 90 st C pomimo że silnik nie był odpalany od co najmniej 20 godzin?
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ----------
kontrola wyświetlacza jest u mnie na kanale 86 a nie na 8
---------- Post dopisany at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany at 17:49 ----------
w kanale 28( Kompressordrehzahl ---------- obroty sprężarki) mam wartość 63 pomimo że silnik nie pracował
mi tez na kanale 51 po przekreceniu zaplonu samego po nocy postoju samo rosnie do 90
jest to jakis pomiar z d*py
