skrzypienie przy skrecie......
Mam pytanie co moze byc skrzypieniem?obracam kierownica to skrzypi bardzo,maglownica to napewno nie jest,wysiadłem z auta poruszałem lewa strone auta przodu i cos jakby amortyzator lub sprezyna od amortyzatora i skrzypi a prawa nie moze tez łozysko moze wiecie co to moze byc?
zobacz jak wygląda osłona z odbojem na amorku, niech otoś Ci kręci kierą najlepiej na lewarku bez koła, to może być też wahacz na dole, organoleptycznie powinieneś usłyszeć/wyczuć co skrzypi.
U mnie zawieszenie tak skrzypi,jak krece kierownicą.Najlepiej auto na podnosnik i kręcić,zlokalizować piski.
wysłane za pomocą tapki
Najpierw określ dokładniej jak to skrzypienie brzmi: tarcie metalu, tarcie gumy, skrzypienie jak w starym drewnianym wozie, skrzypienie z popiskiwaniem czy jeszcze inny grzyb :wink:
A to że wahacze są nowe akurat o niczym nie świadczy :naughty:
Tam jest milion rzeczy które mogą skrzypieć :naughty:
Milion :decayed:
obstawiam gorne mocowanie amora.
a ja obstawiam gorne wachacze, podnies troszke samochod i poszarp na prawo i lewo kolo, obserwujac ruchy wachaczy, jesli chodza w plaszczyznie w ktorej nie powinny,(latwo zauwazyc) to bedzie to. Mialem u siebie niedawno dokladnie to samo, krecac kierownica w pewnym momencie byl pisk taki jakby guma tarla o cos, delikatnie tez ciezej chodzila mi kierownica, ale to delikatnie i czasami to odczuwalem.
Jesli popekane chyba?
nie rozumiem o co Ci chodzi z tym popekaniem, sorry ;) u mnie bylo widoczne w miejscu gdzie lacza sie gorne wachacze ze lata to tak jak nie powinno. wiadomo ze ciezko trafic z przyczyna ale przynajmniej rzuca sie jakies pomysly z wlasnych doswiadczen :)
A moze przeguby daja o sobie znac?
Sent from my LG-P700 using Tapatalk
U mnie też skrzypiało i przyczyną były górne wahacze.Luzów nie było a skrzypiało jak cholera.Najbardziej podczas jazdy i kręceniu kierą.Kupiłem w aptece strzykawkę z igłą ,przekłułem delikatnie osłony gumowe i wpuściłem tam olej silnikowy.Od tego czasu już 4 miechy jeżdzę i cisza :decayed:
Delikatne ukłucie nie uszkodzi osłony,a jak widzicie może pomóc bez konieczności wymiany wahaczy.
