kąt koła przedniego
przy ustawianiu zbieżności wyszło że w lewym przednim kole jest pół stopnia przesunięty kąt pochylenia, auto ściąga na prawą stronę i kierownica jest lekko przesunięta w lewą. Z tego co wiem nie ma regulacji i tu pytanie jak mogę to naprawić?
może być krzywa zwrotnica lub któryś z wachczy ,kąt ustawiasz sankami ,ale jeśli tylko z jednej strony jest zły to nic nie da ,jak ruszysz to z drugiej strony się zmieni
to będzie problem :kwasny: mechanik powiedział , że można spróbować lekko rozpiłować otwory do mocowania kolumny w komorze silnika i wtedy da radę przestawić kąt. Co Wy na to?
to chyba nie jest madry pomysl zeby tam cos pilowac, nie lepiej wymienic to co jest krzywe? Zawias masz seryjny albo glebe?
lepiej zmień tak pomysłowego mechanika ,coś jest krzywe to wymień
zawieszenie seryjne 1BE, patrząc nie widać żeby coś było krzywe :kwasny: a jeśli jest to pewnie w tak małym stopniu ,że jednoznacznie nie da się określić która dokładnie część uległa uszkodzeniu
a na jakim sprzecie ustawial zbieznosc ? a moze ustawial pod 1BA a Ty masz 1BE ?
co do sprzętu to nie wiem dokładnie ale na 100% ustawiane pod 1BE. Coś na pewno jest nie tak bo ściąga auto na prawo a kiera przekrzywiona lekko w lewo od kontry :kwasny:
