djarek18 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 witam od wczoraj mam problem i nie jestem pewny czego to moga byc objawy.Prubuje odpalic moje a4 i akumulator ledwo kreci.proba druga juz lepiej.gasze zapłon i ponownie przekrecam zapłon czekam az kontrolki zgasna i odpala ale bardzo słabo.czy to moze byc za słaby akumulator nie ładuje sie juz albo alternator nie ładuje moze szczotki sam nie wiem??macie jakies pomysły podobne przypadki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Na początek sprawdź ładowanie,jeżeli ok,podładuj aku,może coś wyssało ci prąd przez noc. jeżeli to nie pomoże to podmień aku na pewny,będziesz wiedział czy aku czy rozrusznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djarek18 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 tak jutro zrobie...teraz jechalem znowu po odpaleniu jechalem przeszło poł godziny zgasilem auto w garazu.i po chwili spróbowałem odpalic i znowu tak ciezko szkyrtał z 10 sek i odpalił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 A może zapchany jest filtr paliwa? Też tak u siebie miałem, bez różnicy czy na ciepłym czy zimnym ciężko odpalał. Wyjmij filtr, spuść z niego całe paliwo i zalej nowym, świerzym i zobacz czy jak będzie odpalał. To, że słabo odpala to niekoniecznie musi być wina aku. Daj znać czy pomogło ---------- Post dopisany at 16:47 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ---------- Aaa, jeśli okaże się, że po zalaniu filtra świeżym paliwem będzie dobrze odpalał to wymień filtr na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Filtr w tym wypadku to chyba odpada bo kolega pisze,że ledwo kręci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodycezar 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 jeśli masz FIS'a to w momencie kiedy jest słaby akumulator, powinien wyświetlić się pomarańczowy błąd z rysunkiem akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 To niech sprawdzi ładowanie jakie ma, tzn jaki prąd jest na aku na odpalonym silniku i jaki prąd jest na zgaszonym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurban6 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Nie wiem co da zalanie starego filtra nowym paliwem.Tylko odpali,ale i tak będzie układ zapowietrzony,więc nie od razu zapali.Odpal auto i sprawdź ładowanie miernikiem.Możesz podjechać do warsztatu i sprawdzą Ci w jakim stanie masz akumulator,jakie masz ładowanie itd.To na początek.Od tego bym zaczynał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djarek18 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 dam jutro znac szwagier na warsztacie mi podłaczy jutro do VAG i sprawdze aku...i od tego zaczne dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Akumulator do d*p.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djarek18 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 dzieki wojtekce akumulator i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
