Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Uszkodzona lampa czy da się ją naprawić
Witam
nie wiem czy dobry dział jeśli zły proszę o przeniesienie.
Kupiłem 2 lampy z allegro w grudniu ale okazało się że jedna ma popękane te części...
da radę to naprawić? wymienić?
Mozna to wymienic ale musisz wyjac projektor zeby dostac sie wiertlem do ulamanego elementu.Rozwierc to i wyjmij.Widze po przeslonie ze lampka zdatna pod ksenon:-)
dlaczego pod ksenon? ja mam hidy w samochodzie... a ta lampa jest zdatna pod oryginalny ksenon? czyli jest lepsza od standardowej jakie wychodziły w a4 b6?
---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ----------
Jak to wymienić? Jak tam później włożyć tą część? Czy można gdzieś to kupić np. na allegro? Jak tak w ogóle się to się nazywa?
Nie wiem czy dostaniesz tego kolka w sklepie - jedynie z uszkodzonej lampy - mam takie cos
Demontaz - rozwierc pozostala czesc - do 8mm jest bezpiecznie :decayed: - 10mm to juz ryzyko
Nowa czesc wciskasz i gotowe
Tak jak wspomnial poprzednik kolek mozesz wyjac ze starej lampy.Raczej nie kupisz tego nigdzie.
Lampki wB6 maja miejsce na przetwornice pod spodem i to maja wszystkie.Natomiast nie wszystkie maja odpowiednia przeslonke przy soczewce.U Coebie na focie widze odpowiednia.Posiada mozliwosc przestawienia na ruch lewostronny oraz formuje swiatlo tak jak w ori ksenonie.Mozna poznac po wystajacym druciku kolo odblysnika.
w takim razie jak serwis to robi bez rozwiercania?:) jakoś muszą wkładać ten biały plastik
Tego nie robi serwis tylko producent lampy
Gdy montuja to pierwszy raz nie maja zlamanego kolka w lampie.Ten kolek dziala tak ze wciskasz go i juz sie blokuje w otworze.Dlatego musisz rozwiercic bo inaczej go nie wyjmiesz.
ok a ile za te części byś chciał?
---------- Post dopisany 02-05-2013 at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2013 at 21:33 ----------
nie tak łatwo to wyjąć.. ma ktoś jakis pomysł jak to zrobić? nie tak łatwo lampę rozebrać... wydaje mi się że plastik popęka
