ndjaro 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Jak zabrać się za montaż głośników w drzwiach? Chodzi mi jak ściągnąć boki? Gdzie trzeba podważyć, gdzie są zatrzaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nina_chudu4 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 cześć,sprawa wygląda tak ,najlepiej jak byś miał kogoś kto by ci to raz pokazał bo samo ściągnięcie jest proste jak już wiesz o co chodzi,spróbuje ci pomoc bo sam jeszcze pół roku temu miałem taki dylemat.u góry przy tapicerce sa po prawej i lewej strnie widoczne 2 wkręty to je wykręc potem jest jeden wkręt tam gdzie łapiesz ręką jak zamykasz drzwi to wykręc i musisz wyjąć ten plastik on dość ciężko wychodzi ale wyjdzie i pod nim masz 2 wkręty i też je wykręc i to wszystko cały boczek podnosisz do góry i do siebie i już go masz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
