prawdopodobnie uszkodzone siłowniki tylnej klapy sedan
jak w temacie jak sprawdzić siłowniki tylnej klapy w sedanie czy sa sprawne? i jakie są objawy uszkodzonych, jak się klapa zachowuje?
Zastanów po co projektanci zamontowali je.
Jak już dojdziesz do tego to sprawdź, czy spełniają swoją rolę.
Jeśli tak, to znaczy że sprawne.
Jeśli nie, to do wymiany.
mianowicie bo kiedys klapa sie lzej otwierala i ciezej zamykala a teraz tak mam ze i łatwo sie zamyka i otwiera a przy końcu otwierania słychac tak jak by nic jej nie trzymalo
Słychać ?
Chyba czuć.
Jeśli klapa nie opada to znaczy że siłowniki jeszcze trzymają bo po to je tam zamontowali.
Jak tak się dzieje to po co te pytanie ?
Jak nie będą trzymać to je wymień.
klapa nie opada ale kiedys sama sie otwierala a teraz jest tak ze tyle ile podniose to na takim polozeniu zostaje i przy koncu otwierania jak puszczę to slychac takie lekkie pukniecie jak by jej pod koniec nic nie trzymalo kiedys tak nie bylo czyli dopoki klapa sama nie opada to mam silownikow nie wymieniac tak?
No decyzja należy do Ciebie.
Jak ci to strasznie przeszkadza to wymień.
no narazie nie przeszkadza jakoś bardzo to narazie zaczekam do momentu kiedy klapa będzie opadać
Mam avanta i muszę klapie pomagać ale jakoś za wymianę się nie zabieram.
A tam cięższe to dziadostwo niż w sedanie.
nom napewno ale u mnie jak furkie kupilem to po nacisnieciu klapki tej pod znaczkiem i lekkim pociagnieciu sama sie do konca otwierala a teraz trzeba ja targac do gory bo np stanie w połowie ale nie ma jeszcze takiego objawu żeby całkowicie opadała
jak trzeba klapie pomóc to siłowniki już nie domagają, wymień je to groszowe sprawy
ok
