chip silnika 1z
witam wszystkich chciałem zrobić sobie chipa silnika ale bez zmiany wtrysków turbiny i kompa. mam turbinę WG i znalazłem firmę goodhope w pleszewie woj. wielkoposkie tam gościu może mi z 90km. zrobić 115 km. ma chamownię ale nie wiem czy sam programy pisze czy poprostu wgrywa gotowce, słyszeliście coś o tej firmie goodhope jest gona polecenia z góry dziękuje.
na pompie 10 zrobisz max 105<110koni
o co chodzi z tym ? (na pompie 10 zrobisz) nawet jak by mi zrobił 110 to wydaje mi się że było by dobrze.A 20 koników więcej to i tak było by dobrze, ale nie wiem czy ta firma jest dobra myślałem że może ktoś coś o niej słyszał .
jest dobra , mozesz tam spokojnie jechac ....
Panowie, a w silnkku AFF jest pompa 10 ?,i czy jest sens zmiany na wtryski afn ,żeby uzyskać 120 km.
tak jest 10-tka ...
ostatnio robilem takie auto wyszlo tyle -> Audi A4 B5 1.9 TDI 75 PS silnik AFF - 255Nm / 111PS
jak chcesz 120 PS to wtryski od 110-tki ...
wtryski 0.205 afn-a asv-a są młodsze, mimo że to samo to afn-a bardziej bym preferował
ok dzięki jeszcze muszę tylko turbinę do regeneracji oddać i za bardzo nie wiem gdzie, jak byście podpowiedzieli to było by fajnie nawet do poznania mogę pojechać albo zielona góra lub gorzów wielkoposki chodzi oto żeby było zrobione dobrze . zamieściłem mój wątek w diagnostyce vag wygląda że turbinka siedzi, oddam do regeneracji i i pojadę podnieść parę koników dzięki i pozdrowionka .
A nie lepiej za pieniadze na regeneracje tej turbinki kupic uzywke lepsza + wtryski z AFNa np?
Duzo zabawy ze zrobieniem sterowania do turbo innego niz 1z.
Levis, wtryski asv maja cisnienia 220/300 a afn 190/300.
znalesc dobre asv jest duzo gorzej niz afn.ASV szybciej sie poddaja.
może lepiej ale musiałbym najpierw znaleść dobre turbo nawet na alegro gościu miał gdzieś chyba z konina turbina od 1z ale z wirnikiem od 130 (hybryda)czy coś takiego, podobno jakaś dobra firma mu to robiła, pisał też że pompuje 1.2 bara albo trochę więcej napewno 1.2 bara pompuje ,potem trzeba było wtryski znaleść i odpowiednio ustawić,ja tego nie umiem, więc znowu dodatkowe koszty wydaje mi się że jak mi dołoży 20 koników to będzie ok.Tylko turbinkę muszę zrobić ,tutaj na forum znalazłem firmę MOTO REMO co o niej sądzicie .Jechałbym do poznania.
Po prostu wydaje mi sie ze chcesz w tego 1z wlozyc takie pieniadze w osprzet za ktore spokojnie kupilbys przekladke z 1z do AFNa np, Za softa wtedy zaplacisz podobnie a bedziesz mial ze 140 konikow i wtedy inwestycja moim zdaniem bedzie sie oplacac.
Zrobi spokojnie 118 koni z 1Z..ja osobiscie mam zrobiony program,wywalony katalizator,zalepiony egr i chodzi w miare dobrze.Ostatnio a4 110 koni mi nie dal rady...
Mysle jeszcze nad zmiana wtryskow na wieksze tylko nie wiem czy wtedy nie trzeba korekty programu robic?? co o tym sadzicie??
pokaz wykres kolego jak mozesz z tymi 118konmi
Nie mam wykresu ale 110 koni mi rady nie daje wiec musi byc cos ponad 110... Ja mam wgranego gotowca tylko jak bym chcial zmienic wtryski to musze korekcje programu robic czy nie trzeba???
nie tylko tym sie róznią, napisze tylko ,że z afn-a są wydajniejsze
---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:36 ----------
ps : mam kompy z ahu ( 16bit ) po chip-ie jak ktos chetny to na pw
Ekspert ze swoja oferta wszedzie sie wciśnie :grin:
Wydajniejsze bo?
JA też modyfikuje swojego AFF.Katalizator out, wyczyściłem kolektor dolotowy z tego syfu i go wypaliłem :D.Auto odrazu odżyło.Zaślepiłem egr i znowu przyrost mocy :D.Ustawienie konta wtrysku 51 i dawka paliwa 3.8.Teraz idzie jak burza:D.Jak bym chciał wymienić wtryski na afn to jakie polecacie ,gdzie kupić ?,na alegro ?z jakiegoś auto złomu,czy jest jakiś pompiarz co zakłada końcówki .Bo chętnie bym sie pominoł za te moje,żeby nie przepłacać.
---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 12:46 ----------
To 120 to max co można na tej pompie wycisnąć?i tej turbinie?nawet po przerobieniu 10 na 11?
AFN, AFNowi nie rowny. Te auta/silniki maja juz nascie lat i po takim czasie roznica mocy jest wielce zalezna od jego stanu. Ponadto wez pod uwage ze ten drugi kierowca mogl nie wykozystac w 100% mocy oraz ty mogles miec lepsze paliwo od niego. Jak sie okresla moc na podstawie tego ze sie lyknelo auto o mocy 110 km to trzeba wziasc te rzeczy pod uwage :)
Dokładnie, nie raz zrobiłem serią AHU kumpla w ADR w b5 :) 90 KM vs. 125KM ;)
