Witam! Prosiłbym o analize logów
Witam!Samochód zaczął więcej palić,poszarpuje na wolnych obrotach i czasami nie chce odpalić.Poczytałem troche na forum o logach na vag-u no i spróbowałem swoich sił w tym i zrobiłem kilka logów (nie wiem czy dobrze,jeśli źle proszę mnie poprawić i zrobie na nowo logi).Pozatym cały czas wyskakuje mi błąd 00561 -skład mieszanki.Posiadam lpg ale logi zrobione są na paliwie po wykasowaniu błędu.
Oto linki do logów:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Proszę Was o pomoc.Bo nie wiem czy przepływomierz do wymiany czy sonda.
logi do porawki zloguj dynamicznie bloki 2 7 na 3 biegu od 1500-6500 obr z noga w podłodze .masz przepływke do wymiany ,ale jeszce niepokoja mnie czasy wtrysku w próbie dynamicznej z bloku 2 dlatego bedzie potrzene porawne logi z bloku 2 i 7 .
Ok.Tak myślałem,że niestety przepływka do wymiany...no i niestety spory jej koszt.postaram sie zrobić jak najszybciej logi z bloku 2 i 7 i wrzucić tutaj...
---------- Post dopisany at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany at 01:50 ----------
Witam! Zrobiłem logi dynamiczne te o których pisał kolega german81 więc proszę o ocene
Log (0 - 002,007,009)
wymien przepływke i bedzie po błedzie ze składu mieszanki .
