Wymiana sprezarki
Witam, wszystkie znaki na niebie wskazuja ze czeka mnie wymiana sprezarki i teraz jak sprawdzic jaki ona ma nr 8E0280805??? bo zobaczyc to raczej sie nieda Sa tez na allegro Denso ale tez niewiem ktory nr jest do mojego silnika AWX.
Moze ktos poratuje??
A moze poradzil by ktos w zwiazku ze stara, na vag-u nic nie pokazalo, mech. sprawdzal jakies cisnienie tam jest, wentylatory chodza a kompresor sie nie zalancza. Podpinal go na krotko do 12v i dalej nic, stwierdzil ze najlepiej go wymienic. Mieszkam w uk i ciezko tu u nas znalezc kogos dobrego od klimy a o czesciach i ich cenach to nie mowie, zostaje mi forum i allegro. Jest jakas roznica miedzy anglikiem a europejska wersja?
prawdopodobnie padł zawór elektromagnetyczny w kompresorze
klimatyzacja łódź, klimatyzacja auto, klimatyzacja samochód, klimatyzacja w samochodzie
koszt ok 200zł, mozna go wymienic bez demontazu spręzarki ale trzeba odessac czynnik z układu
trzeba też wymienic osuszacz i dławik
Na kolor nie patrz. Poszukaj ori nr w ETCE i w/g niego dobierz odpowiedni.
Tak samo osuszacz.
Niestety nie jestem szczesliwym posiadaczem Etki o ta online IFI nie wczytuje mojego Vin-u
Dlawik ma rozne kolory i srednice osuszacz tez ma rozne srednice otworow 6mm, 8mm i niemoge tego ogarnac
Wiec zeby nie zasmiecac zapytam wprost. czy mogl by ktos mi sprawdzic te numery w etce?
B6 2002 1.9TDI 130KM AWX WAUZZZ8E53A106814
Z gory dziekuje
Do Twojego auta w ETCE jest tylko jeden osuszacz i dlawik
ehhhhhh.....
dławik - 8E0 820 177
osuszacz - do nr - 8E-3-385 000 - 8E0 820 193 C
od nr 8E-3-385 001 - 8E0 820 193 P lub 8E0 260 800
