Problem połączenia z AG Zenit J-2005
Witam!
Prośba do użytkowników instalacji AG albo ogarniętych w temacie.
Nie mogę się połączyć z komputerem AG Zenit J-2005.
Używam kabla USB Viaken + sterowniki z ich stronki. Mam netbooka z XP 32 bit i interfejs ze stronki AG dedykowany do J-2005.
Jak wszystko podepnę i odpalam program to pojawia się komunikat "search com". Obok na zmianę włącza się apla "ok" i "not found".
Tak jakby łączyło i rozłączało na zmianę.
Proszę kogoś kto zna te tematy o podpowiedź, gdzie szukać błędu.
---------- Post dopisany 07-05-2013 at 01:51 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2013 at 00:44 ----------
Czyżby nikt nie jeździł na AG?
kolego miałem kiedyś ten sam problem musiałem ściągnąć program od nowa i go zainstalować i później musiałem wybrać przez który com ma się łączyć
Uff. Dzięki za reakcję :wink:
Ale ten com mam ustawić w interfejsie programu AG, tak?
I śmigało Ci ładnie przez USB od Viaken'a, czy jakiś inny sprzęt?
Bo ja zaznaczałem usb chyba :/
---------- Post dopisany 11-05-2013 at 00:20 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 21:32 ----------
Próbuję zaznaczyć com od 1 do 8 i usb w interfejsie, próbuję się połączyć poprzez różne gniazda usb i niewiele mi to daje.
Cały czas wyświetla się ikonka odczyt konfiguracji w toku. Nie mogę sprawdzić ciśnienia, temperatury, zrobić odczytów, etc.
Help :kwasny:
Jakiego interfejsu używasz?
Wysłane z telefonu...
  • 2 miesiące temu...
Witam, dalej mam problem z tą komunikacją.
Mam kabel usb od viakena + program ze strony Ag wersja JZ2005 i kabel RS232 z interfejsem LPG od viakena + conwerter com-usb Digitusa.
Dalej zawiesza mi się na etapie odczyt konfiguracji i nie mogę ruszyć dalej, ktoś ma jakiś pomysł?
  • 1 rok później...
Hej, czy udało Ci sie połaczyc? Jeśli nie, to czy
1) czy jak podlaczysz interfejs to pozniej w Menadzerze Urzadzen w systemie XP nie masz zadnych ostrzeżeń o braku sterownikow, konfliktow urządzeń lub innych zwiazanych z tym sprzetem
2) czy w serwisie gazowym mechanikom udaje sie polaczyc z centralka -> jesli tak to wyklucza problem z sama centralka LPG w aucie.
3) czy jestes pewny ze sam interfejs działa ok, w sensie na innym komputerze działa i łaczy sie z centralka w aucie? Czy tylko u Ciebie jest problem? Ew nie sprawdzłes na innym kompie
Jest sposób na sprawdzenie samego interfejsu, mozna to dokonac za pomoca Testu echa poprzez aplikacje Hyperterminal -> powinna byc dostepna w XP. Mam gdzies dokument, jak bedzie chcial to odezwij sie na PRIV to poszukam dla Ciebie.
Wydaje mi, się ze moze byc problem na tym konwerterze COM -> USB, ale to sprawdz pkt 1) jakby cos.
Jeszcze jedna rzecz która możesz sprawdzić, poniewaz mialem podobny problem do Ciebie.Tylko ja mam interfejs na USB, po aktualizacji sterownikow FTDI (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) oraz instalacji programu AG Zenit, nadal program przeszukiwal porty COM i nie mogl sie polaczyc z centralka w aucie. Ostanie co sprawdzilem to byla wtyczka. Jeden z pinów (wtyków) byl wsuniety do połowy względem pozostałych. Wysynałem ten wtyk i wtedy połaczyłem sie bez problemu. Nie bylo dobre styku i nie mogł sie polaczyć, a tez troche z tym walczyłem. Wyeliminuj po kolei ew punkty i powinno sie udac:) Powodzonka!
