obnizenie a4 b5
:hi:
siemka, jestem w trakcie kupna gwintu do mojej bepiatki i moje pytanie, ile moge zejsc na dol na gwincie zeby nic nie obcieralo ? Felga 18' opona 215/40
Magicy jeżdżą na -90 -100, przynajmniej o takich ja wiem, może inni jeszcze niżej :wink:
hehe, to na bogato :wink: boje sie wlasnie, ze bedzie obcieralo i bede zmuszony szukac jakis fajnych 17' zeby ja dobrze zglebic . . .
Między 17" 225/45 a 18" 225/40 nie ma żadnej różnicy i nic mi nie obcierało. Jedynie na 18" bardziej czuć nasze piękne ulice...
i ile ja obnizyles ?
nie wiem bo mam gwint ale z przodu było -1 palec a z tyłu prawie palec wchodził....
nie, felgi w obu przypadkach były 8j Et35 ( jedynie z przodu podklepałem lekko rant od wew ale nie wiem czy potrzebnie )
ja na 17'' zjechalem na dod tak ze jak auto stoi bez pasazerow to..
przod na maly palec sie zmiesci
tyl.. palca nie upchasz:decayed:
zeszlo gdzies -90 cos kolo tego
troche mnie pocieszyliscie :wink: chyba narazie zostaje 18':decayed:
Kolego ważnym parametrem jeest osadzenie felgi czyli ET, a także jej szerokość, sama informacja że masz 18' z oponami 215/40 to trochę mało, aby Ci powiedzieć ile możesz zejść żeby nic nie obcierało, chyba że Tobie chodzi o obcieranie michą o ziemię :decayed::wink:
Jeśli masz myśli nad zmianą spingów tylko to nie polecam MTS'a bo mi d*pa siadła niżej niż przód :kwasny: (springi -40mm tylko)
Może h&r, weitec, lub AP ? Ja posadziłem swoją na weitec same springi i wchodza 2 palce w nadkole przy feldze 16 cali i oponie 205/55 jakbym zapodał 18 cali to pewnie nawet jeden palec by nie wszedł :decayed:
I przód mi siedzi troszke nizej od tyłu o pare mm ładnie to wyglada.
teraz mam same springi - 40 mm i zygac mi sie chce jak patrze na ta moja koze :decayed: tylko gwincior i nie ma totamto :banan:
radimm moja felga nie ma szalu jesli chodzi o et i szerokosc, bo to 40 i zaledwie 7,5J wiec na tyl obowiazkowo trzeba by wrzucic dyśka . . .
Springi miały być przejściowo przed gwintem bo nie mogłem patrzeć na tą kozę :decayed::decayed: narazie brak kasy na gwint czy fele więc narazie to tak jeździ :decayed:
mam jeszcze pytanko, jakiej szerokosci moge wrzucic dystans na tyl, zeby zabardzo nie wystawalo ?
z tego co widziałem na innych wątkach to przy dystansach 15 mm powinno być ok ale koniecznie z kołnierzem dystansy kup :wink:
