Masked29 Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 witam jak wtemacie załączam logi grup normalnych: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 021 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM logi bassic setting: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Wygląda tak jakby EGR nie działał? Przepływka pobiera więcej powietrza jak jest zadane czy mi się wydaje? I wydaje też mi się jakby nie miał już takiej dziury po zmianie biegu. Co wy tu Panowie widzicie? Zastanawia mnie co oznacza te TXT 000 ... tym bardziej że nie wywala żadnego błędu ---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 17:27 ---------- i co nikt nie wie? ---------- Post dopisany 08-05-2013 at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 22:10 ---------- :thumbdown::thumbdown:
Tobike Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 EGR działa ale coś za mało powietrza pokazuje jak EGR jest zamknięty, więc albo lewe powietrze ciągnie albo przepływka zaniża.
Marc!n Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 jeżeli sinik chodzi normalnie a było by lewe powietrze to MAF by raczej zaniżał. To wygląda na problemy z egr. Jeżeli nie ma negatywnych skutków i silnik ciągnie i spala normalnie to moim zdaniem nie ma się co przejmować, w 1z mam podobnie (pokazuje więcej niż powinno) i autko śmiga jak powinno:wink:
Masked29 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Opublikowano 8 Maja 2013 wszystko wygląda że jest dobrze i nawet lepiej ciągnie po zmianie biegu na wyższy nie ma dziury w mocy
Tobike Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 jak chcesz go mieć to najpierw go wyczyść, sprawdź wężyki podciśnienia do niego a najlepiej wszystkie
Masked29 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 czysciłem go i własnie to sie stało po czyszczeniu. Z zaslepieniem nie miałbym problemu żeby sobie wyfrezować 2 blaszki:naughty: jeszcze odłacze wężyk od egr i sprawdze czy to nie jego wina tzn czy coś się zmieni
