Wyciek płynu chłodzącego w okolicach turbo
Witajcie.
Mam problem, mianowicie cieknie mi płyn chłodzący gdzieś w okolicach turbo ale nie moge namierzyć tego wycieku.
Miał ktoś podobny problem i rozgryzł to jakoś?
Nigdzie nic nie widać dokładnie tylko wężyk nad turbo jest troszke mokry no i kapie na pokrywe silnika.
Z góry dzięki za jakieś wskazówki i pozdrawiam.
Ale miejsce wskazujesz po miejscu wycieku pod autem, czy po czymś innym. Może wyciekać z zupełnie innego miejsca, a potem po osłonie na asfalt w innym miejscu. Zobacz po kolei wszystkie łączenia węży ( nie tylko głównych ) i znajdź zacieki - na 100% będą takie jasne. Może jeszcze przy większym ciśnieniu w układzie wyciekać z przelewu w zbiorniczku, a dalej na osłonę, a po niej ściekać dalej w inne miejsce.
Panowie mam podobny problem. Audi dostało w ciągu ostatnich dwóch dni trochę w tyłek, praktycznie nie gaszone i bardzo gorące. Jak wychodziłem w czwartek z pracy widziałem plamę z wody pod autem, myślałem że skropliła się z klimy i pojechałem do domu ( wszystko było ok ) rano okazało się że jednak nie bo przy odpaleniu zapaliła się kontrolka o niskim stanie płynu chłodzącego. Wlałem prawie 2 litry. Cały piątek też audi miała dużo roboty i pół dnia od strony kierowcy pod audi kapało, raz mocniej, raz słabiej. Popołudniu przestało. Wieczorem zabrałem się za diagnozy i nic..
Rozebrałem od góry żeby lepiej widzieć, odpaliłem auto i ani na zimnym ani na ciepłym żadnego wycieku, pod autem też sucho. Jedyne co zauważyłem, to jak w piątek rano dolewałem tego płynu to ten najgrubszy wąż który idzie do zbiorniczka wyrównawczego był podejrzanie twardy, jakby się coś w środku zebrało, jak ścisnąłem i dolałem płynu to było już ok. Czy macie jakieś sugestie?
