DraKio Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 witam w butli mam luzny przewod moze ktos wie gdzie on powinien byc podłączony? dodam ze nie pokazuje mi ile mam gazu moze to wlasnie on jest za to odpowiedzialny? nizej dodaje foto chodzi o ten zielony przewód co wisi ...
darko Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 kolego ten przewód wypadł Ci ze szkiełka,z tej zielonej plastikowej śrubki-powinien być w środku,szkiełko nie nadaje się już do niczego bo te dwa zielone przewody połączone są między sobą a po drugie to i tak na pewno nie pokazuje w aucie kiedy masz rezerwę bo pod szkiełkiem powinna być jeszcze taka strzałka z magnesikami, bez tego kabelka można jeździć śmiało nie ma wpływu na nic poza wskazaniem małego poziomu gazu-rezerwy
DraKio Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 kolego ten przewód wypadł Ci ze szkiełka,z tej zielonej plastikowej śrubki-powinien być w środku,szkiełko nie nadaje się już do niczego bo te dwa zielone przewody połączone są między sobą a po drugie to i tak na pewno nie pokazuje w aucie kiedy masz rezerwę bo pod szkiełkiem powinna być jeszcze taka strzałka z magnesikami,bez tego kabelka można jeździć śmiało nie ma wpływu na nic poza wskazaniem małego poziomu gazu-rezerwy ja w srodku w samochodzie na desce mam przełącznik b/g i tam mam kropki ile gazu ale ciągle swieci sie czerwona kropka rezerwa chyba;/
darko Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 żeby to zadziałało to musisz wymienić to szkiełko,bo z tego już nic nie zrobisz i do tego potrzebna jest taka strzałka z malutkimi magnesikami ale konkretnie do tego szkiełka,koszt szkiełka może z 10pln a tą strzałkę na pewno dostaniesz u każdego gazmena-gratis
DraKio Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 żeby to zadziałało to musisz wymienić to szkiełko,bo z tego już nic nie zrobisz i do tego potrzebna jest taka strzałka z malutkimi magnesikami ale konkretnie do tego szkiełka,koszt szkiełka może z 10pln a tą strzałkę na pewno dostaniesz u każdego gazmena-gratis ja mam drugą butle z zaworem to moze przeloże jak jest taki sam:)
darko Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 przełożenie szkiełka to żadna sztuka ale jak chcesz przełożyć wielozawór to trzeba trochę uważać,chyba że butla jest puściutka bez gazu, z wielozaworami jest tak,że do twojej butli będzie idealnie pasował wz z butli o takiej samej wysokości,jak założysz z niższej butli to nie będzie wybierał gazu do końca a z wyższej to prawdopodobnie nie będzie odbijał i będzie tankowane pod korek-100% pojemności ---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ---------- a tak na marginesie-ile ta butla ma lat,nieciekawie wygląda
DraKio Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 no ma 10 lat równo wlasnie dlatego zakupiłem młodszą w duzo lepszym stanie i chyba wymienie kompletną butle , z tym zabiegiem będzie łatwiej? jak to zrobic?
