TyBucu 1 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Przy troszke głośniejszym słuchaniu strzasznie grzeje sie gniazdo minusowe. Na tyle że stopiło całą plastikową obudowe na około. A dzisiaj to i nawet dymek zauważyłem w lusterku. Kable dobre 25mm2 na plusie i minusie, żadnej druciarni, masa ciągnieta ze śruby mocującej pasy pod fotelem. Wzmacniacz crunch GTx4.1000 napędza duala JBL w otwartej skrzyni. Możliwe że klamerki mocujące są do bani i działa jak grzałka? według mnie wyglądają solidnie i przylegają dobrze. I w takim wypadku przecież paliło by sie też gniazdo + ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Może problem jest na styku złącza i PCB? Wtedy jest efekt spawania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Sprawdź luty na płycie chociaż to bardzo sporadyczna usterka, oraz jeśli masz na kablu konektor to może on jest źle zamontowany i tutaj się wytwarza temperatura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBucu 1 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Sprawdzone, oglądnięte, sory za zawracanie um... głowy. Konektorek był do bani, przy bliższych oględzinach zauważyłem że jedna strona jest grubsza, przez co nie przylegał do gniazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
